Beshqen:
ZaQik 40 gigov? tam naverno est gruzia? |
там просто вкинули 9 языков - сами карты не сильно потяжелели
firsov.d:
Всем кому интересно ситуация бала просто Обновил APIM до последней версии и все заработало! |
каким образом апим обновляли? через форскан можно это сделать?
d0lph-in
30 November 2021
u4olik:
столкнулся с проблемой генерации ключа. программки из для андроида для генерации ключа или просто считывания серийника сд карты не работают (после запуска просто белый экран) на последних версиях андроида. последние версии убунту подходят? какие команды нужно вводить в терминале убунту? |
на счет последних не знаю я делал больше 2 лет назад
у меня того мануала не сохранилось
но по-моему команды вроде этого
команды убунту
firsov.d:
Мне пришлось в карты на SD карте интегрировать русский язык так как в скаченном пакете их не было еще в роде в модуле BCM есть настройка языка навигации но думаю у вас вопрос в картах Проверьте на SD карте патку F:\Ford Sync2 Europe 2020 Map\Nuance\VCA\data в этой папке должна быть папка с названием RUR |
спасибо, у меня есть там эта папка - скачивал отдельно, хотя рекомендовали подкинуть с предыдущих карт...
на предыдущих версиях карт тоже были эти папки, но это никак не помогло в решении моего вопроса...
а вот про модуль ВСМ можно подробней? - форсканом можно посмотреть и как там параметр обзывается?
firsov.d:
Здравствуйте у вас скорей всего на SD карте с навигацией нет пакета с Русским языком! |
доброго вечера - спасибо что отликнулись...
есть пакет, т.к. по маршруту он ведет на русском, но вот задать адрес для навигации голосом не дает - после произнесения команды "навигация - цель - адрес" - появляется на секунду окно и потом навигация закрывается...
с учетом того, что и после обновления карт (F7 - F8 - F9) глюк сохранялся - логично что дело в синке, а не в картах...
АНДРЕЙ1973:
d0lph-in попробуйте откатить на 3.08, потом 3.10 без немецкого пакета. |
у меня из Америки - насколько понимаю, это надо искать оригинальную прошивку, которая стояла, потому что даже на сайте форда по вину уже висит 3.10 на скачивание для региона Северной Америки
vakteam1:
У Вас точно SYNC2? |
конечно
просто я обновил прошивку практически сразу после покупки для получения русского языка (воткнуть флешку в авто много разбираться не надо)
уже позже когда начал вникать, как активировать навигацию - понял, что поторопился - сейчас бы я ставил пакеты обновлений отдельно и само собой без немецкого языка в архиве (справочно: архив с 2 языками 245 мб - без немецкого 180 мб) - возможно из-за этой спешки сейчас не работает языковой ввод адресов, т.к. языковой пакет обновлялся до активации навигации... правда это только моё предположение и пока не нашел никого, кто бы мог объяснить как это исправить...
АНДРЕЙ1973:
языки на флешке, удалите, какой нужно. |
на флешке то я удалил, только это ничего не дает - наверх с одним языком уже не поставишь - синк выдает что "нема места" - а лишний язык занимает место "внутри" - как минимум 80 мб
можно ли в Sync2 удалить один язык прописав команду в файле на флешке - как сейчас можно прописать, например, установку только одного архива?
судя по всему устанавливался русский и немецкий в мультиязычном паке - хотелось бы немецкий удалить... а русский перезалить, может после этого и навигация полноценно заработает на русском...
Так как есть оригинальная SD карта с F5, и своя c F9 - проверил обе SD карты, проблема присутствует - значит не в SD картах дело. |
для меня это стало очевидно когда карты менялись (F7 - F8 - F9), а проблема оставалась - значит надо прошивку допиливать... задал вопрос в ветке по синку 2, но там почему то пост потерли
termist9798:
ну там не все так просто, навигацию нужно изначально активировать через разъем, потом обновить до версии 3.10.16180, причем загрузку прерывать нельзя, иначе магнитола сломается навсегда. Потом нужен гаджет на андройд 4.1 чтобы активировать SD карту, после на нее записать карты и тогда все заработает. По времени у меня заняло 2 часа и 3 банки пива.
на форуме просто так никто не напишет как это делается, во первых это платная услуга и люди на ней зарабатывают, во вторых это не легально, но в интернете все есть |
чтобы прочитать сериал номер карты памяти не обязательно андроид - можно ноутбук с кард-ридером (плюс в том что можно прочитать SD карту, а не только microSD и не нужно искать старое оборудование), главное чтобы кард-ридер напрямую подключался к материнке и потом взять убунту (устанавливать не обязательно можно загрузить с флешки) и с помощью 2 команд прочитать серийник
на синк 2 в навигации столкнулся с 2 проблемами (одну вроде решил):
1) после активации навигации — она никак не появлялась в самом синке 2 — видимо правильней сначала активировать навигацию, а потом обновляться прошивку до 3.10, в итоге чтобы навигация появилась пришлось принудительно доустанавливать из прошивки файл с флешки (насколько помню EA5T-14F657-AG) — эту проблему по итогу решил (не знаю насколько правильно, т.к. осталась вторая проблема)
2) навигация заработала и карта привязалась и успешно обновилась, НО при попытке задать голосом адрес для навигации — навигация вылетает, если набирать на экране все задается и работает: ведет по маршруту и комментирует, и если назвать, например, команду "навигация — цель — домой" (к сохраненной точке) — все работает без нареканий, ОДНАКО при попытке сказать "навигация — цель — адрес" — на секунду появляется экран с адресами и после навигация сразу вылетает, есть у меня подозрение, что опять же не хватает каких-то файлов из прошивки — может кто подскажет куда копать?
очень надеюсь на помощь
