nikmontt
Nikita, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
Ford Focus 23 years
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
nikmontt
24 December 2021
Romax@
Там ведь рабочая часть не вся, а которая ближе к штоку, примерно до середины, толкатель №11 будет на месте глубоких борозд на моём фото, а та часть которая за ними, почти полностью гладкая
nikmontt
24 December 2021
Romax@
кольца толще потому что стенки после шлифовки сточились, родные и так уже показали что не держат, пружина очень упругая, 2.5мм колечки со смазкой по шлифованой поверхности должны походить, а что будет дальше, поживём - увидим) Сил вправду вложено достаточно, не хочу из-за того бросать
nikmontt
23 December 2021
Romax@
Спасибо, немного шлифанул, там подразъело немного, мне еще поменяли штоки на улучшенные. Заказал o-ring`ов разных размеров, самых толстых нацеплю и буду собирать
nikmontt
17 December 2021
Всем добрый вечер, снова. При прокачке заднего суппорта появилась течь вокруг пыльника поворотного рычага ручного тормоза, прямо капли пускает, всё перебирал, все резинки новые стоят, что может быть и как уплотнить этот узел, если там и так всё новое? Когда ставил пыльник ничего не смазывал и не наносит, показалось кстати что не прямо очень плотно прижимается при сборке рычаг, но возможно от мягкой резины на пыльнике. Да и вообще в этом узле жидкости не должно быть, тк он только толкает винт поршня механически, а не под давлением и присутствует там только смазка.
nikmontt
25 November 2021
Romax@
оно не сваливается, когда я натягиваю его, оно не ровно держится и когда поршень выдавливаю немного, сразу слезает
nikmontt
24 November 2021
Romax@
Чем-нибудь его припрессовать не поможет? там по окружности внутри кольцо металическое, может как то сплющится и форму примет
nikmontt
24 November 2021
Romax@
Никакого пескоструя, электролиз и процедуры в кислоте) Этому суппорту досталось посильнее, но он только в самых грязных местах стал таким пористым. У меня есть пыльник и от ремкомплекта frenkit ,и от ert, совсем не встанут без клея?
nikmontt
24 November 2021
Домучился..вроде. У меня пыльник не хочет фиксироваться, есть советы?)
nikmontt
8 November 2021
Offmax
да я все статьи и видео уже посмотрел, у меня совсем не выходило как у них, пружина очень сильно упиралась и не хотела вылезать
nikmontt
8 November 2021
Romax@
Я услышал спасибо. Пока попробую почистить и собрать что смогу, если с пружиной будет проблема опять, напишу на драйве тебе, твою статью читал там
nikmontt
7 November 2021
Спасибо за ответы 3 дня промучился и головы перепробовал и трубы от 22 до 24 мм, ничего не вытаскивало, но сжимало винт, понёс в сервис по супортам, один мастер после 5 минут сдался, второй через несколько попыток смог через надевание кольца и вжиманием его вниз выдернуть ножки, очень сильно пружина давила на пластину. Теперь буду чистить, смазывать и не знаю как ставить обратно
nikmontt
4 November 2021
Seniorserhio
Вроде как понял, а винт выпирающий в центре разве не будет мешать?
nikmontt
4 November 2021
как шайбу 7 поставить на место? трубой высунуть понятно, а обратно?
nikmontt
4 November 2021
Обслуживаю суппорт, столкнулся с проблемой извлечения/погружения данной пластины, если снять её смогу какой-ниббудь трубой на 23 мм как писали, то как поставить ее обратно чтобы концы защёлкнулись? спец инструментов нет
