skyfall
Владислав, Самара (RU), Ford Focus III
Двигатель1 year
skyfall
25 December 2023mobile
paulmiller985
При изменении оборотов звук вообще никак не меняет свою частоту и тональность
skyfall
paulmiller985
Проверили несколько раз все, снимали кожух грм несколько раз разбирали собирали обратно. Звук пропадает если снять ремень генератора, помпы, Гур. Соответственно что-то из этого. И самый маловероятный вариант это шкив коленвала под нагрузкой от ремня такой звук издает
Но при этом ничего не приговорили менять… сказали ездить и наблюдать
skyfall
Добрый день. Помогите понять что за шум? Появился после замены комплекта грм и приводных ремней. Проявляется всегда одинаково, сразу после запуска и беспрерывно. В сервисе разводят руками. https://youtube.com/shorts/u5QgJwVrjFk?si=LiBIFdW2O2YkMRDx
