mugenwy
Александр, Екатеринбург (RU)
Кузов и салон3 years
mugenwy
2 November 2021
Добрый день. Возвращаюсь с решением. Замена радиатора печки решила все проблемы!
mugenwy
26 October 2021
Прошу прощения, но я не столь опытный пользователь данной марки авто. Благодарю за совет. Поеду искать разъем. Кстати, сегодня новый звук появился. Начал перемещать направление воздуха и под рулем услышал скрежет заслонки.
mugenwy
26 October 2021
Опять же кондиционер был заправлен в июле этого года. Я просто ищу взаимосвязь между заменой патрубка и неработающей печки. Ну или это просто совпадение
mugenwy
26 October 2021
l_andrey
Просто в 2 сервиса съездил и все в один голос одно и тоже.
Уже не знаю куда обратиться в нашем городе, чтобы досконально все проверили и выявили настоящую причину.
Их позиция следующая: забилась часть радиатора, поэтому с одной стороны он холодный, следовательно и воздух получаем с одной стороны холодный.
mugenwy
26 October 2021
dominik2110
Благодарю за ответ.
Патрубки по температуре отличаются на 3-5 градусов друг от друга.
Вчера вечером все изменилось. Теперь при переводе на холодный воздух правая сторона с отставанием но все-таки начинает дуть холодом. НО при включении кондиционера на холодном воздухе правая сторона по температуре проигрывает левой. Какая то магия, если честно) Но больше всего не понятно следующее: При езде от старта в течении 30 - 40 минут теплый воздух начинает идти в ноги и на левую дверь, а справа от руля продолжает идти холодный.
Какое не логичное распределение воздуха. Замена радиатора со всеми работами выходит в пределах 18-20 тыс.
mugenwy
25 October 2021
Все доброго дня.
Подскажите пожалуйста, ситуация следующая.
После замены патрубка отопителя перестала нормально функционировать печка. С водительской стороны идет холодный воздух, с пассажирской наоборот. Спустя 30-40 минут начинает идти теплый воздух, но не настолько горячий, как с другой стороны. Все сервисмены грешат на загрязнения радиатора печки и необходимо его заменить. НО как только я перевожу селектор температуры на холодный воздух, все меняется. Со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира идет теплый. Все разводят руками. Кто сталкивался с подобной ситуацией? Что может быть? Заслонки? Воздух в системе или все-таки меняем радиатор?
Заранее благодарю за ответ
