ruslanavilov92
Руслан, Серпухов (RU), Ford Focus II
ruslanavilov92
1 February 2023mobile
Можете подсказать что может быть с двигателем.
1.6 100 л.с дорест. На холодную при движении и хорошем ускорении возникают сильные пинки. Как только двигатель прогреется все проходит. Главное что когда просто стоишь и нажимаешь на газ то провалов нет. Поменял все что можно:
Свечи
Провода
Модуль зажигания
Датчики распредвала и колена. Лямбду первую. Датчик ДАД. Бензонасос. Заметил что на холостом ходу когда двигатель прогрет. Переливает топлива. Из трубы летит чернота, точно не масло. Свечи тоже в нагаре черном и тоже не масло. Что может быть???
ruslanavilov92
15 June 2022mobile
noxx
Motor data obd но ее нужно покупать 400 руб стоит
ruslanavilov92
14 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Да предохранитель тоже в порядке. Буду вообщем капать в этом направлении.
ruslanavilov92
14 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Да, сигнал работает, а на каком модуле нужно искать провод управления. Чёт он как то идёт через gem потом в щиток приборов потом идёт на pcm😣😣😣😣
ruslanavilov92
14 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Замыкал проводом где стоит реле муфта замыкается. Реле тоже в порядке снимал с сигнала переставлял и тоже ничего не происходит
ruslanavilov92
14 June 2022mobile
Quman30
Завтра как раз полезу под машину буду смотреть компрессор откручу трубки гляну все от в порядке с кольцами
ruslanavilov92
14 June 2022mobile
Реле тоже в порядке
ruslanavilov92
14 June 2022mobile
Господа, добрый вечер! Подскажите что может быть с кондиционером??? Не включается. Оба датчика высокого и низкого давления в порядке. Фреон заправлен. Муфта на прямую замыкается. Кнопка включения исправна. Провода не в обрыве. Эбу видит датчики и так же эбу видит кнопку включения. Уже всю голову сломал. FOCUS 2 1,6
ruslanavilov92
14 June 2022mobile
