cut-n-use
Роман, Санкт-Петербург (RU)
cut-n-use
22 September 2023mobile
Приветствую! Собираюсь менять сцепление на фф1, универсал, машина еле разгоняться стала. Смотрю на фирмы
Zekkert и Trialli. Какое лучше выбрать? Говорят zekkert не очень. Luk и Sachs слишком дорогие. Ищу комплект с выжимным. До 13 т.р.
cut-n-use
29 June 2023mobile
А как проверить что он подыхает? А например дроссель, или топливный фильтр не могут влиять?
cut-n-use
29 June 2023mobile
Приветствую! Вопрос по фокусу первого поколения, zetec 1.8. Сегодня в пробке в час пик тачка перестала на газ реагировать,жму в пол - толку ноль, типо чихать начала как-будто бенз закончился, хотя треть бака было, и залил его я не давно, . Но потом кое как ожила, до дома доехал. Какие могут быть варианты, кроме как насос подыхает?
cut-n-use
21 November 2022mobile
Здравствуйте, собираюсь менять сцепление на фокус 1 zetec 1.8. (с подшипником). Какое надо брать, чтобы точно подошло (можно не оригинал)?
cut-n-use
18 August 2022mobile
short_circuit
Да, провод минус, идёт откуда-то снизу на кузов. От ВАЗ любой такой подойдёт? Как называется то?)
cut-n-use
Всем привет, подскажите пожалуйста,
как провод соединить, наростить может, или на какой поменять? Я в электрике не шарю, моя первая машина. Спасибо заранее.
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
cut-n-use
29 November 2021mobile
Всем привет! Никак не могу понять, у фф1 1.8 штатная резина 195*60*15, хочу сейчас купить зимнюю резину 195*65*15. Особо же разницы не будет? Задевать не будет? Вопрос наверное дурацкий, фф1 у меня первая машина, пару месяцев.
cut-n-use
22 November 2021mobile
Добрый день, подскажите какое крепление колеса на фф1, европеец, 100 * 4 ?
cut-n-use
12 November 2021mobile
Всем привет, купил недавно ФФ1 универсал на механике (моя первая машина), на днях забыл снять ручник и проехал 10 км. После этого при торможении звук появился посторонний с правого переднего колеса. Вообщем решил я поддомкратить и покрутить передние колёса по очереди, правое крутится свободно а левое только с усилием. Как будто зажато колодками. (Крутил на заглушенной машине на нейтралке).Или оно так должно туго крутится, левое колесо? Ещё после поездки левый диск очень горячий а правый нет. И есть ли здесь связь с тем что я на ручнике ехал? Заранее спасибо за ответы.
cut-n-use
11 November 2021mobile
Здравствуйте, если не сложно расшифруйте пожалуйста этот:
WF0NXXWPDN2S23875
cut-n-use
30 October 2021mobile
Здравствуйте, подскажите на счёт зетека 1.8, может ли стоять ременной привод грм или только цепь? (Фф1 европеец универсал 2002г.)
