VIPtalik
21 November 2021mobile
ПыЖиК
В том то и дело что идёт 2-3 переходника, которые не подходят. По крайней мере не нашел таких ( у всех друзей пособирал при покупке щеток)
VIPtalik
Вопрос может немного глупый, заранее прошу прощения: может кто пробовал поставить щеткодержатель (штанка соединяющая трапецию и саму щётку дворника) от другого авто.
Поясню: у нас щетки для Форд, с нужным крепление только под заказ и ещё поискать нужно где!! А щетки со стандартным крепление, типо "крючок" продаются в любом магазине, на любой АЗС.
Щетки Форд стоят примерно 40$
"Обычные" щетки стоят 2-5$
Щеткодержатели от других авто на разборках примерно 5$.
VIPtalik
8 November 2021mobile
Всем доброго времени суток. Машинка Галакси 2009
1.8 тди 6кпп
Езжу в "пенсионерском стиле обычно"- плавная езда, плавный разгон...
Но при агрессивном стиле как-то заметил : На 1-2-3-4 передаче педаль в пол - вжимает в кресло.
На 5ой если педаль в пол, машина разгоняется, но стрелка оборотов начинает "убегать". Такое чувство что проскальзывает.
Проехал 30 тыс. Предыдущий владелец ещё столько же после замены сцепы (т.е. 60 тыс примерно).
Износ??? Готовится к замене???
Смущает что этот эффект только на 5ой передаче. Хотя сильно не экспериментировал.
Никаких посторонних звуков нет, передачи переключаются хорошо.
Кто что может сказать?
VIPtalik
4 November 2021mobile
М550ТУ
На фото слева обведена стойка))
И справа у меня однозначно нету - проверено
VIPtalik
2 November 2021mobile
Спасибо за помощь. Написал выше - снимал обшивку справа. Налево уже не полез, видно зря!! ))
VIPtalik
27 October 2021mobile
Всё облазил. Снимал седенья третьего ряда, снимал обшивку справа от потолка до пола ( у s-max там) - нигде не нашел. Жгут спрятан под прямоугольным коробом и под шумкой. Не полез вырывать его, дабы по проводам найти пищалка.
В итоге плюнул на всё, нашел провода, идущие на динамик от блока управления парктроником, перекусил. Купил динамик на радиорынке ( 50 Ом, 0.5 Вт) засунул его в крыжечку от крема ( жена пока не знает), через соединение (папа-мама) в термоусадку.
Вообщем всё работает как часики.
"Динамик" приклеил на двусторонний скотч рядом с блоком управления парктроника. Если отвалится- на винтик.
Слышно отлично, в доступном месте.
P.s: машине 17 лет, неужели ни к кого такой проблемы не было, никто не знает где динамик задний
andel отдельное СПАСИБО за то что отозвался!!!
VIPtalik
25 October 2021mobile
-2
Спасибо что никто не помог.
Диагностировал китайским сканером, отсюда, возможно, корявый перевод.
Вроде как ошибка по заднему динамику.
Вопрос #2: кто-нибудь знает где он находится?
На блоке управления парктроником его нету ( видел на некоторых фото в интернете).
VIPtalik
22 October 2021mobile
День добрый. Помогите. В прошлом году перестал работать парктроник. Прочитал ошибку — задний правый внутренний датчик. Перегнил провод. Отремонтировал.
Пару месяцев назад опять перестал работать. Прочитал ошибки. Так понял что дело в проводке. Снял косу, прозвонил — все звонится. Промерял напряжение — везде приходит. Куда копать? Менять сам блок управления?
P.s. отсоединяю все датчики — ошибка та же! Хотя по идее должны быть минимум 4 ошибки о каждом неработающем датчике
