Fill_57
Евгений, Пенза (RU)
Fill_57
4 Januarymobile
Кто-нибудь сможет подсказать артикул пыльников ATE направляющих переднего суппорта?
Или хороший аналог.
Fill_57
29 December 2024mobile
Всех приветствую.
Возникла проблема: при заправке полного бака (до отстреда пистолета) уровень топлива показывает максимум 3/4 бака (фото для понимания).
До этого была ещё одна проблема: как только завёл машину, показывает один уровень топлива, проехал примерно 10 км (всегда разное расстояние) стрелка уровня топлива падает на немного (по бортовику запас хода уменьшается примерно на 80 км). Но с этой проблемой как-то свыкся и уже не обращал внимание.
В бак ни разу не лазил. Предыдущий владелец вроде тоже.
Возможно та же проблема с абсорбером и шлангами или стоит обратить внимание на что-то ещё?
Fill_57
24 December 2024mobile
djm101
Где покупали?
Тормозные диски ФФ3 Тормозная система Focus 3
Fill_57
26 August 2024mobile
Пол года назад ставил зиммерман на перед. Проехал примерно 15к. Пока никаких нареканий нет.
Сейчас собираюсь менять задние диски. Хочу поставить также Отто зимммерман. Пока не покупал, но думаю, что возьму их
Fill_57
1 August 2024mobile
[quote=AccBU, post:10845327]Оригинальные DTRL с гарантией Форд
1746355 с матовой рамкой
1746357 с блестящей рамкой
Вопрос по ДХО от форда.
В один прекрасный день, перестали работать. Проверил дхо напрямую, светят отлично. Решил проверять дальше. На выходе из блока управления на одном и втором контакте у меня +14 В (На схеме пометил жёлтой и красной стрелкой) при заведеном двигателе.
Должно ли быть так? Если смотреть схему, то там видно, что дхо подключаются последовательно. Соответственно, на одном контакте должен быть "+", на другом "-".
Возможно у кого-то установлены такие же ДХО. Если не сложно, посмотрите какие значения на контактах, относительно корпуса машины.
Fill_57
9 July 2024mobile
SEISHN
Все хорошо, только не цена
Стояночный тормоз (ручник) Тормозная система Focus 3
Fill_57
17 June 2024mobile
Obrezok:
Cavo 4602.816. Впечатление, что он растягивается
В сентябре 2022 ставил этот трос. Ручник на 4 щелчка выходит, чуть растянулся, при этом ни разу не подтягивал.
Fill_57
13 June 2024mobile
Может за 3 года что-то изменилось
Fill_57
13 June 2024mobile
Якобы должен быть в правом нижнем углу этот квадратик
Fill_57
13 June 2024mobile
Уточнить, может кто-то разбирается. Подделок сейчас много. Сравнивал этикетки. Раньше была немного другая. Может что-то изменилось...
Fill_57
13 June 2024mobile
Кто что скажет, может быть оригиналом?
На звеньях цепи написано MORSE
Fill_57
27 May 2024mobile
-2
Кто-нибудь брал неоригинальный комплект для замены цепи грм?
Или лучше не рисковать и взять оригинал по отдельности?
Fill_57
19 May 2024mobile
X9FKXXEEBKBT10189
Fill_57
13 May 2024mobile
SergeyFox01:
sergey-fcsm
Утром при холодном пуске клацанье должно быть.
У меня, на холодную, уже во всю звенит, потом в работу вступает натяжитель. Пробег 200к. Не хочу оттягивать. Сейчас буду выбирать комплектующие для замены.
Fill_57
30 April 2024mobile
Вышел из строя датчик парктроника. Кроме как оригинального и с разборки, можно где нибудь найти в цвет кузова? Кто-нибудь находил?
Интересует цвет Frozen White
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
Fill_57
13 April 2024mobile
W
wadiandr:
так не работает или тускло?
Днём казалось, что не работает. Но вечером стало понятно, что слегка подсвечивается.
Понял, буду искать мастера
Fill_57
13 April 2024mobile
wadiandr
Подсветка топлива работает, но очень тускло. Если бы перегорел диод, то не светил бы вовсе или моргал бы. Видимо может быть проблема в другом. Что за обвязка?
Fill_57
6 April 2024mobile
Перестал подсвечиваться уровень топлива. Там стоят диоды? Только перепаивать?
Fill_57
4 April 2024mobile
Кто-нибудь ставил в место обычных галогеновых ламп би-лед линзы?
Какие ставили и стоит ли менять?
Fill_57
27 March 2024mobile
F
Fill_57:
На второй стороне, также стёрлись колодки.
Почистил направляющие суппорта и направляющие для колодок в скобе. При замене колодок поршень разжимался без особых усилий. Поэтому вряд ли он закис.
Буду следить как изнашиваются новые колодки. И уже от этого отталкиваться
