griffin_238
Иван, Тула (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация1 year
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
griffin_238
22 February 2024
Установил в 2022г Volvo 31375739. Полностью села за 35000км.
Катушка зажигания Эксплуатация Focus 2
griffin_238
28 November 2021
T
technics1:
Трещины,пропуски зажигания,подтраивания,мигания чека под нагрузкой,просто натфилем расширил трещину и залил эпоксидку.Пару новых вожу с собой,на всякий случай.
Попробую на досуге поиграть с эпоксидной смолой. Цианокрилат + сода не помог.
griffin_238
28 November 2021
А
T
technics1:
2 года уже езжу с треснутыми 3 мя катушками и залитые эпоксидной,все ок.
А проблемы до проклейки были?
griffin_238
26 November 2021
Ремонт трещин на катушках.
Машинка начала троить. Обнаружил трещины на катушках.
Далее расширил трещину чтоб нормально обезжирить и клей проник глубже в тело.
После пролил Цианоакрилатом и просыпал содой. 3 слоя. Получилось так.
И после проверил на машинке. Не помогло.
В итоге заказал и установил Hella 5DA 193 175-781. Вот это помогло)
Вывод не клейте катушки, я так понял изменения происходят внутри корпуса, а трещины последствия этих изменений или просто возрастное)
Потратил на это мероприятие 40 минут жизни.
griffin_238
22 November 2021
Вариант решения проблемы сорванной резьбы в месте крепления фар на телевизоре.
Идея не моя, я лишь сделал по своему.
1.- Взял в магазине крепеж дюбель распорный латунный 2шт под болт М6. Болтики и шайбы по вкусу. (я подобрал по длине чтоб дюбель распирало совсем чуть чуть)
2.- Рассверлил отверстие с сорванной резьбой сверлом 7мм.
3.- Накрутил дюбель на длинный болт около 10см и разогрел газовой горелкой. (греть не до посинения но чтоб пластик уверенно плавился от дюбеля)
4.- вставляем разогретый дюбель в подготовленное отверстие и поворачиваем в любую сторону на 5 градусов. (если зашел дюбель туго то лучше не крутить)
Получаем такой результат.
