davidstyle1989
2 Junemobile
Возвращаюсь с отчётом. В общем был плохо затянут болт через который заливают масло в клмпрессор.
Плюс мастеру не понравился сальник на валу клмпрессора... Сказали ездить смотреть .
davidstyle1989
1 Junemobile
Rics
Хм, ну если фриона нет то кондер вообще не должен включаться нет ? Там же при низком давление в системе он не включается? А тут все ок муфта хватает крутится ас загорается . Завтра попробую записаться на сервис .
davidstyle1989
1 Junemobile
Всем доброго времени суток! Сегодня столкнулся с проблемой, климат перестал холодить ну или почти перестал. Фрион менял недавно , муфта включается + повышается расход когда включаю климат. И сам компрессор шелестит. Трубки одна холодная и на ней конденсат (отметил красным), одна слегка холодная на выходе из салона (отметил синим). Но дует еле прохладным + заметил такое что из сопел пассажира воздух дует теплее . Хотя температура стоит одинакова .
P.s температуру выкручивал в максимум при включенном ac, воздух сразу начинает дуть горячим . При выкручивании на lo дует слегка прохладный с сопел со стороны водителя и тёплый из сопел пассажира .
Куда копать хз.
davidstyle1989
17 Aprilmobile
zinchik
Вы их продаёте? Если да , подскажите цену пожалуйста.
davidstyle1989
6 Februarymobile
ВладимирВарвин:
вибрация 40-60 при разгоне из-за приводов, замена только внутренней гранаты как правило эффекта не дает. вибрация на 100, не пропадающая при сбросе газа только из-за колес. Если отбалансированы, но бьют, значит кривые, нужно смотреть на станке, с поднятым кожухом. А то под кожухом, на балансировочном станке мастера часто не видят, как колесо скачет. Хотя, можно и на вывешанной машине крутануть и тоже видно будет. Когда колесо ровное, ты даже не видишь что оно вращается. У меня так было только с родными Мишленами, дорогие, но все таки фирма есть фирма. Все что бюджетное, тоже вроде фирма но не то. |
Самое обидное что потратил кучу денег а эффекта 0. Вибрация как была так и осталась.
davidstyle1989
6 Februarymobile
l2vl2v:
я тоже несколько раз балансировал пока один сердобольный мастер не показал какое оно кривое, но отбалансированное в ноль с минимальным количеством грузиков. Купил новые колеса и как к бабушке сводили. При поведенной геометрии колеса может вибрировать. А с балансом будет все ОК |
Передние колеса о балансировал ,один диск прокатал , стало намного лучше но вибрация все равно есть . По ощущениям идёт от задних колёс. Завтра поеду опять на монтажку скажу чтобы задние тоже посмотрели .
davidstyle1989
6 Februarymobile
ВладимирВарвин
Правый привод ставил новый skf, мастер говорит на новом приводе на внешней гранате есть люфт ... предлагает ставить новую гранату на новом приводе ... левый стоит оригинал , но поменял внутреннюю гранату + поставил проставку. Но эффекта 0 . Во думаю менять левый в сборе или пробовать менять внешнюю гранату на правом .
davidstyle1989
4 Februarymobile
Всем доброго времени суток. У меня такая беда, вибрирует при разгоне с 40 до 60 . После этого вибрация пропадает ... Но снова появляется на 100 по приборке. При сбросе газа не пропадает, отдаёт на руль . Колеса балансировал , давление везде одинаковое . Привод правый новый skf, с лева новая внутренняя граната . Нечего не помогает... Подскажите куда ещё копать ?
davidstyle1989
2 March 2024mobile
Мне нравится Форд сервис на пер. Александровский Спуск, 2А
davidstyle1989
29 July 2023mobile
stayker
Да скорее всего сальник КВ. На следующей недели поеду в сервис. После сервиса напишу в чем была причина.
davidstyle1989
24 July 2023mobile
Всем привет, фокус 2 2.0 акпп 2011 год. На крышку акпп давит масло . Не могу понять откуда . Может кто сталкивался ?
Масло вроде не с акпп . Такое количество как на фото собралось примерно дней за 10.
davidstyle1989
20 July 2023mobile
По итогу это заглючила сигналка.
Не штатная а доп . Убрал её, и все стало на свои места .
davidstyle1989
9 July 2023mobile
Всем привет фокус 2 2.0 акпп рестайлинг 2011г, случилась у меня такая беда. Вчера весь день ездил за рулём. Заводил глушил все ок. Вечером припарковал и часа на 3 оставил машину . Прихожу вставляю ключ в зажигание . И тишина , приборка не загорается , насос не качает . Только в районе бардачка щелкает предохранитель. Акум живой , ключ имобилайзера менял на запасной . Нечего не меняется. Машина и закрывается и открывается как с ключа так и с сигнализации . Лампочка имобилайзера моргает когда ключ прокручиваешь в замке. Но более нечего не происходит , приьорка не как не реагирует на поворот ключа.
davidstyle1989
9 July 2023mobile
Ребят всем привет, такой вопрос. Фокус 2 2.0 акпп 190к пробега . Вчера весь день ездил все ок , вечером перестал заводиться. Вставляю ключ в замок зажигания , приборная панель не реагирует вообще. Бензанасоса не слышно . Только щёлкает предохранитель в блоке . Пробовал сбрасывать клемму , менять ключи . Результата нет .
davidstyle1989
4 April 2023mobile
Приветствую всех, фокус 2 рест 2.0 акпп . Поменял задние диски и колодки. Ставил Brembo 08.A029.21 и колодки Brembo P59 042 . Через пару дней они начали очень сильно гудеть. При торможении на низких скоростях и при старте, когда только отпускаешь тормоз. Гудят как при торможении фуры, звук очень громкий . Подскажите может у кого нибудь такое было ? В чем причина?
davidstyle1989
4 October 2022mobile
PiterFF2
И как итог больше это не повторялось. Ездил в разных режимах на разные расстояния . Все таки грешу на бензин . Мб заправился плохим. Залил в тот же вечер 100 лукоил экто и дал машине поработать какое-то время ... буду наблюдать .
davidstyle1989
1 October 2022mobile
PiterFF2
Думаете это топливный насос ?
davidstyle1989
Всем привет ! Фокус 2 2.0 акпп 2011 год пробег 176.000 . Вчера машина на парковке затряслась и заглохла . После чего при попытке завести просто тряслась и глохла. Подождал пока остыла завёл, опять заглохла, на второй попытке в момент зажигания прибавил газа , машина завелась . Пока ехал домой прогрелась и начались резкие провалы при нажатии на педаль газа . Или же вообще не реагировала на газ . До этого пару раз загорелась ошибка клапана ЕГР... Вот думаю что это ? Егр , или что то ещё?
Ps. Егр загорался не в этот день а периодически в течении лета 2-3 раза .
davidstyle1989
24 October 2021
klaRRk
Несколько дней следил за машиной. Что хочу сказать происходит этот скорее на горячую и при определенных оборотах на плавном разгоне. Хз что это но мне кажется это не акпп. Скорее как будто из за вибрации что то трется. через 9000 буду менять масло в коробке + думаю тормозную ленту. Отпишусь потом если пропадет .
davidstyle1989
16 October 2021
Falcrum
Происходит в начале движения , один раз. Еще и не каждый раз. При переключении с 1 на 2 при плавном разгоне обычно на 2500-3000 оборотов. слышен как лязг или вой. происходит переключение и это ощущается на педали газа. Такое ощущение как будто без масла переключение идет. Хотя масло на максимуме и светлое.
Сегодня попробовал поставить в коробку в S , проехался на 1 передаче потом переключил на 2 , все нормально звуков не было . Потом остановился перевел в D, опять поехал, все нормально , переключает как обычно...
