nick_zyablov
13 October 2021
max_470
Радиаторы чистые, муфта по датчику высокого давления не отключается. Муфта компрессора остается замкнутой и вентилятор охлаждения тоже работает, но холод то есть, то нет.
nick_zyablov
13 October 2021mobile
Добрый день! Машина 1,6 мкпп, кондиционер. Система герметична, давление и количество фреона в норме (перенаправлял). Включаешь кондиционер, муфта компрессора замыкается и идёт процесс охлаждения, циклично, как и должно быть, но в какой-то момент, процесс охлаждения прекращается, при этом компрессор работает (муфта замкнута), вентилятор при этом тоже работает, только холода уже нет. Через какое-то время может опять самопроизвольно начать холодить, потом перестать или так и не начать холодить до перезапуска двигателя. Есть мысли куда копать? Компрессор, ТРВ? Почему, то работает, то нет?
