Anton169
16 September 2023
Vortex:
Абсолютно всё паль конкретная. |
Подскажи, а SKF тоже паль?
Anton169
16 September 2023
Добрый день!
Подскажите, сейчас с запчастями вообще зашквар? Заказал ремень ГРМ Dayco 94671 и к нему родной ролик, пришла вот такая хрень. Я правильно понимаю что это контрафакт? На этикетке дата упаковки 21 год, во УФ 20 год. На прижимной пластине (если я правильно ее назвал) дата производства 16 год, а на самом ролике 20 год
Далее заказал SKF VKM14224, крышка подшипника синего цвета и на ней написано Китай.
Может кто подскажет, оригинал это или нет, стоит ставить?
Про сальники коленвала тоже большой вопрос.
Заказал сальник коленвала Victor Reinz, пришел вот такой, надписи нет, одни цифры. В магазине уверяют, что сейчас все такие идут
По сальникам распредвала, заказал оринигалы в двух разных местах Ford 1 319 178. Вот что пришло:
Первый вариант:
Второй вариант:
По второму варианту просмотрел весь сальник, эмблемы Ford нет, упаковку попросили не вскрывать.
Сам с небольшого города, заказ ждешь недели полторы. На среду записан на замену, а что делать и не знаю. Подскажите стоит что-либо из этого ставить или нет?
karlon3:
Через foccus х.з. |
а через Forscan можно поправить, а то у меня только клубный els27
karlon3
А есть алгоритм действий через FoCCCus, а то в ветке не нашел?
Добрый день!
Подскажите, ФФ3 Титаниум ПШ 2011 г.в. после прошивки родной панели РП7 на рест, перестала работать и пропала в меню функция "Система помощи при трогании в гору". Есть только только АПС и давление шин. При этом в FoCCCus во вкладке Config данная функция активна. Может сможет кто подсказать в чем может быть проблема и как ее решить?
