belenkii2008
12 December 2023mobile
-Ал-
Проблема решена заменой аккумулятора.всем спасибо
belenkii2008
11 December 2023mobile
Пришла зима, летом это опция может и хороша, ключ повернул отпустил завелась, а сейчас -35 и стартер крутит на новом акк максимум две секунды и молчит, хоть и продолжаешь держать ключ в запуске. Почему так
, не успевает провернуть стартер движек
belenkii2008
4 May 2023mobile
paulmiller985
Возможно, сцепление было поменяно в сборе на 100тыщ сейчас 160.это тртр в коробке при сбросе газа не на что не влияет не на скорость не на переключения уже продолжительное время. Я к этому. Спасибо.что сказали про дифференциал.
belenkii2008
28 April 2023mobile
superordanov
Треск был всегда, на малой скорости, при сбросе газа. На езду никак не влияет. Слышен если едешь вдоль какого то забора.Забил на это. Может так и должно быть)
belenkii2008
8 May 2022mobile
Подскажите ступичный подшипник передний форд фокус 3 рестайл 15г подойдёт ли на фокус 3 дорестайл 12г.спасибо
belenkii2008
28 February 2022mobile
Доброго времени, на горячем двигателе появился стук, с приходом тепла, привык уже к звуку он и так стучит, а тут как будто по алюминивой тарелки долбят, очень тихий но не приятный.стук не железный, при добавлении оборотов пропадает. Ничего страшного?
belenkii2008
7 February 2022mobile
Серый
Я и пишу что пахнет именно при рецилькуляции, а пахнет жидкостью для гура
belenkii2008
ПыЖиК
Как гур вобще может быть связан, если забор воздуха идёт с салона, спасибо
belenkii2008
Доброго времени суток, при включении рецилькуляции появляется запах, не мог понять чем пахнет, пока не стал подливать жидкость в гур, запах тот же, за три месяца убыло сантиментр, подтеков капель нигде нет, может было у кого такое, фильтр салона менял пол года назад
belenkii2008
3 February 2022mobile
Mu1tic0re
Форматируй в Fat32 размер кластера вручную ставь стандартный, да будет счастье)
belenkii2008
10 January 2022mobile
25051972
Только в режиме D или S тоже?
belenkii2008
30 December 2021mobile
nplusj
Включаю 6 ручным способом, в режиме D, едет на шестой пока не сбавлю скорость, так же в режиме D . Понижает после этого передачи сама, я не касаюсь к ней больше. Как то так
belenkii2008
nplusj
Да режим D, тапку чуть больше половины, при отпускании немного,ничего не происходит.
belenkii2008
29 December 2021mobile
Доброго времени суток и с наступающим Новым годом. Возможно уже и был этот вопрос, фф3 105лс трасса скорость 170 обороты 4000 не как не хочет сам переключить на 6 передачу, дальше не пробовал разгонятся,переключаю на 6 в ручном режиме. Так и должно быть?Спасибо
belenkii2008
5 November 2021mobile
ПыЖиК
Спасибо по комплектации vin прочитал что она без противоугонной системы.хм то есть получается ее никак не активировать?
belenkii2008
Штатная сигнализация только закрывает двери?Поставил на охрану штатным брелоком с открытым окном,залез туда,ничего не происходит,вставил ключ завел поехал.Ладно поставил старлайном,окно открыто,залез завел поехал брелок пищит машина едет.Как работает вообще тогда штатная сигнализация?
belenkii2008
16 October 2021mobile
BAMBEY Масло не менял не разу, если и правда слишком вязкое)
belenkii2008
15 October 2021mobile
nplusj Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma. Тсм был заменён в этом году, версия незнаю.
belenkii2008
Прошёл 147 тыщ спепление не менял, когда ждать облавы, пока не дергается все ровно.заменил только блок тсм.
belenkii2008
10 October 2021mobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста комплектацию X9FMXXEEBMCS69055 спасибо!!!
