Да, это Галактика.
Лампочка благополучно заменена и радует маленького помощника главного механика.
Перегорела правая габаритная лампочка. Помнится, когда давным уже давно разбилась левая противотуманная фара, то менял согласно руководству, откручивая два самореза снизу, вытаскивая противотуманку, борясь с защёлками... Начал так же, но саморез с головкой соскочили с удлинителя и укатились внутрь защиты. Произнеся несколько нехороших выражений, встал и посмотрел на это дело сверху. Надоже как-то доставать потерю. Снял фару и обнаружил на защите потерю, а кроме того ещё и очень свободный доступ к лампам противотуманной фары.
На фото видны провода, идущие как раз к габаритной лампочке, которая легко извлекается и меняется на новую...
Со снятием основной фары замена ламп в противотуманной фаре гораздо проще, чем согласно руководству, вытаскивая ПТФ, откручивая снизу саморезы в глубоких отверстиях.
Прочитал пару раз... а для Галактики как заказать такую. У меня дорестайлинговая Galaxy. Руки есть, отверстий наделаю (хотя обычно мне их приходится наоборот заделывать за мелкими...). На Галактику этаже сетка идёт или у неё свои номера для заказа?
-PaNik_TS-
А что можете сказать, если есть опыт, про смазку "220-R Silicone DBC Grease". Приобрёл сегодня тюбик 85 гр. У их московского продавца. По консистенции кажется очень густой (по ножу пальцем размазать пытался). Как она будет себя вести на направляющих суппорта?
Привет! Я в свое время так и не нашел ничего лучшего, как просто купить противотуманку у дилера, где прохожу ТО. Может сейчас что и появилось, но стёкол отдельно... это маловероятно
ra85227
22 October 2010
А я иногда прикалываюсь над менеджерами, которые сходу утверждают, что знают о машине все.
А почему - говорю - в этой машине, что стоит в салоне ниша есть, а в моей Галактике нет? Как это нет?!! И начинается... Второй вопрос с их стороны в не зависимости от дилера: а Вы у нас машину покупали? Я говорю: конечно
. Следует ответ: не может быть
, должна быть ниша, а Вы хорошо смотрели? Далее начинается опрос менеджером своих коллег... В редких случая кто-нибудь из них и знает о дополнительном испарителе, но в подавляющем большинстве салонов никто
А, да, по теме. Иногда вожу колесо в вертикальном положении, за правым креслом третьего ряда, но, при этом, строповочным ремнём креплю его к грузовой проушине, что около задней двери, а чтобы оно не падало вторым небольшим ремнем охватываю отверстия в колесе и металлические стойки подголовника.
Получается шестиместный грузо-пассажирский вариант.
Sined:
ra85227 КараПиГру Ребята огромное спасибо, действительно ребра конкретные, да и сами навесы я смотрю серьезные, а то у меня не навесы а навесики и хлипенькие такие и по этому когда поднимаешь крышку бокса то он весь как г... извивается. |
Извивается, гад, когда открываешь, держась одной рукой за поперечину, а второй пытаясь его открыть равномерно перед и зад одновременно
... Но, когда закрыт - жесткий, особенно, когда распираем изнутри придавленным грузом
Вот примерял в Атлантис 780 полноразмерное колесо 16"... Проглотил и не подавился... А по рёбрам жесткости - есть они на днище + две металлические "балки", в них перемещаются лапы-зажимы...
Тоже купил дуги Atera каталожный номер 045144 ("Багажник ATERA в штатные места крепления с алюминиевыми перекладинами для FORD Galaxy II с Т-образными направляющими"). Пока никак не дойду до гаража, чтобы поставить их вместо штатных, которые сдвигаются назад в спойлер. Штатные красивые, но Туле Атлантис имеет клещеобразные крепления, которые не предназначены для установки на такие полу-крылья. В инструкции к боксу приведены элементы крепления багажника (отдельно необходимо заказывать), но я думаю, что стоили бы они, если их заказать... короче Атера за 7500 показалась нормальным решением и смотрятся нормально, прям как у ford269.
Кстати, часто наблюдаю на около ст.м. "Южная" Галактику виноградного цвета с боксом Туле 900 на штатном багажнике, сам тоже проехал со своим боксом 750 км, правда с пустым... А вот в предверии поездки поездок с загруженным боксом решил все таки взять дуги, подходящие к боксу...
mpttist
Если у тебя еще и трехзонный климат стоит, то очень велика вероятность корродирования трубочек, идущих к заднему испарителю... Я уже два года после первой и второй зим по гарантии такие трубочки меняю...
ra85227
13 May 2009
Смотря какое пополнение
? У меня трое - я выбрал Гэлакси, но уже подумываю об Икарусе... пока без гармошки, а там как пойдет... Потому, как кроме ребёнков в машину должны помещаться куча их вещей.
Совет: не бери дополнительный "обогреватель"-испаритель задней зоны - я уже вторую весму ремонтирую его по гарантии - дырочки в трубках, что идут к заднему испарителю...
А если разделить на курс доллара, то в зеленых цены практически вернулись к концу 2006 г.
ARTYST:
Если не секрет - во что обошлась сея музыка? |
Багажник купил в магазине на Варшавке, хотел сначала серебристый, а его не оказалось, примерили черный... и оставили - нормально смотрится на сиа грее..., цену точно не помню, но как на сайте ТУЛЕ, а матрас что-то около 800 р в Метро...
Купил летом Туле Атлантис 780, сгонял с ним в Ярославль и по окрестностям около 750 км. Я не гонщик, а скорее водитель детского автобуса, т.е. скоростной режим не сильно... рублей так на 300 не больше... Никакой разницы не заметил... Расход как был до этого по этому же маршруту, так и остался... Ну может на 0,1 л/100 км подрос, ветра сильного не было, т.ч. про парусность сказать особо не могу... Шум не добавился... громкость музыки как обычно 4-5 уровень... Но, повторяю, это все до 120 км/час...
Для сна купил матрас 190х137 - если память мне не врет, но лежит классно, а на нем лежат еще лучше...
Вчера и мою Визу Классик заблокировали "В связи с опасностью дескредитации реквизитов", сегодня зашел в свое отделение, деньги целы, но заморожены... также 2 недели на перевыпус... я говорю: так через 2 недели Новый год... Они: ну да - значит после праздников... А деньги? А деньги никак... А мне из центрального когда звонили, то сказали типа не беспокойтесь. пишите заявление на выдачу денег... Короче понедельник всместо работы идти мне в Сбербанк...
Да, я вот тоже никак не могу привыкнуть к кажется, что каждый раз по новому работающему сцеплению... перед пассажирами как-то неудобно, особенно когда они засыпают, а ты их дергаешь... Значит дело в конструкции...
Мужики, давно хочу купить себе сетку в багажник своей Галактики, т.к. при заказе Форд не поставил (ну типа с этой опцией вы еще пару месяцев прождете)... А какой размер сетки нужно покупать для Галактики?
А чехлы классные, смотрятся классно, а кто-нибудь их уже щупал?
Не... ну на истину я уж и не претендую... Но поездив весной каждую неделю по Маршруту Подольск-Черноголовка-Ярославль-Москва-Подольск, заметил, что после пути, особенно когда кондей привели в чуйство, выходишь из машины и усталость конечно чувствуется, но она какая-то приятная... ну типа столько отмахал, а как будто дома из-за компьютера встал... Даже сам процесс входа-выхода из машины... это совсем не залезать-вылезать из легковушки и разминать бока... из Галактики именно выходишь
Еще большой плюс. На втором ряду стоят три сидения для мелких, посредине для самой маленькой, так вот я захожу в машину и спокойно сажаю ребенка, повернувшись к креслу.
Даже ненужный мне нафиг (я так сначала думал, особенно после того как трубка к нему прохудилась) испаритель задней зоны (вместо ожидаемого отопителя) тоже оказался оч даже. Когда третий ряд сложен и стоит шторка, то под шторкой выставляется температура пониже и получается ооочень вместительный автохолодильник
Т.ч. к недостаткам, портящим владение могу отнести только, занимающую много места в багажнике запаску.
Неправильная рулеточка была
... Я по разным причинам заезжая в Майджор 18 не раз ставил свою Галактику и рядом с Эской и рядом с Маздой-5. Так вот Галактика выше Эски и это видно невооруженным рулеткой или ещё чем-то взглядом... Согласен, что спереди и сзади Галактика выглядит лучше (корма у Эски, ну какой дизайнер её сделал для такой машинки), а сбоку лучше смотрится Эска...
Поставив Галактику рядом с Маздой... Не, маленькая она... Потом сел в шоуруме (благо залы Мазды и Форда через перегородку) в Мазду после Галактики... Совсем не понравилось... В Гэлакси и Эске чувствуешь себя как из дома не выходил, а в Мазде... машина... просто машина, без того ощущения домашнего комфорта, как в Галактике и Эске... Но тут уж на любителя, кому-то и спорткары без всякого комфорта нравятся...
Да, вот ещё, у меня трое мелких: 10, 6 и почти что 2 года... Иногда Галактика уже кажется совсем не таким уж большим автомобилем... Купил Атлантис 780 наверх, может ещё как-то на врмя отсрочит покупку Икаруса-гармошки для моего детского сада
А вот и зуб... о как, только сейчас рассмотрев свои фотки заметил, что их там два
, почему-то тот, чт справа не запомнился...
