f.p.e.s.saaaaa
Maксим, Сочи (RU)
f.p.e.s.saaaaa
10 June 2022
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста: радиатор охладителя нагнетаемого воздуха CAC, который во впускном коллекторе, дал небольшую течь. Чем опасно продолжать с таким ездить дальше? Или стоит заменить? (Заварить дырочку аргоном не берутся).
f.p.e.s.saaaaa
27 May 2022
Люди добрые помогите с артикулом радиатора интеркулера форд фокус 3 рестайлинг 1.5 экобуст 2018. Найти не могу.
f.p.e.s.saaaaa
13 April 2022
Всем доброго времени суток! Нужна ваша помощб/совет: у меня уходит антифриз во второй цилиндр потихоньку, не в больших объемах, надеюсь обойтись только заменой прокладки блока (тьфу тьфу как говорится). Пробег 67к, авто 01.2018г. Что можете посоветовать поменять еще? Стоит ли ставить модернизированный впускной коллектор?
f.p.e.s.saaaaa
8 October 2021
Paul768
повезло вам с заменой по гарантии!
А антифриз по времени как долго тек? Я имею ввиду пару дней, неделю или более, короче какой прогресс поломки был?
f.p.e.s.saaaaa
7 October 2021
Seet
Спасибо! Да вроде сухо у этих трубок, завтра к дилеру поеду.
f.p.e.s.saaaaa
7 October 2021
Ребят, подскажите пожалуйста, такая проблема:
фокус 1.5 экобуст 18г, пробег 58к; начал уходить антифриз, уже как два месяца, подлил за это время около 1,5-2 литров, пробег за эти два месяца почти 2500-3500км. При езде в городе почти не уходит, на трассе спускается ниже минимума где-то на сантиметр. За последнии 800км с отметки минимума спустился на 1см примерно, проехал еще 400 км - стоит не уходит. Сверху и снизу следов нет. По прохладным утрам парит примерно, как у этого парня постом выше:
(amer82522 октября Всем привет! Скинул ссылку вам на мое видео в Ютубе с экобустом. .https://youtu.be/N1vvj7_2Oig )
После прогрева норм. При прогреве в теплую погоду практически его не видно. Что может быть за фигня? Или стоит ехать на вскрытие ДВС?
