![]() andel: |
Для начала какой блау - большой или маленький? Маленький - это как сони овал. Блоков климата образно 2 штуки - один с органами управления другой без органов управления (те кнопок и крутилок). Совсем без блоков работать будет без "шевеления" заслонок, те они выставятся в какое то положение и все... |
![]() Дядя Лёня: |
У вас просто не Блау. У Блау свой собственный блок климата, вроде как при установке Блау вместо Соньки - меняется блок и он в мозгах где-то прошивается. Возможно, что в обратной последовательности тоже надо лезть в конфигурацию. Лично у меня был обычный климат, я поставил Блау, но без "Блаувского" блока климата (он встроен в нижнюю часть самой магнитолы Блау), я вынул из родного климата платы, подключил их и убрал, завернутые покрепче вовнутрь панели. То-есть, у меня остался работать родной климат, которым Блау управляет не хуже, чем своим собственным. |
