mikekalibr10
7 October 2021
12345qwert
ejik78
grafvarg
Ребят, всем спасибо. Теперь буду хотя бы предполагать, что это за поломка. Надеюсь всё таки просто воздух и не надо менять насос. Машину, когда покупали, осматривали и диагностику делали, в принципе то она не плохая. Сейчас из-за подъема цен на всё, не только тачка в круглую сумму обходится, но и ее ремонт. А трубки, честно сказать не понятно откуда, 5100 стоили, не оригинал точно и новые, только страна изготовитель не написана, брал средние по цене в евроавто, оригинал стоит 14к. Резинку разорвало, в сервисе новую поставили. Если держаться не будет, герметиком мазну!!!)
mikekalibr10
6 October 2021
ejik78:
Скорее всего залипает клапан в насосе . Жидкость не пенится ? |
Честно сказать не знаю, но вроде пены не видел.
mikekalibr10
6 October 2021
Ребят, всем привет, хочу рассказать о своей проблеме с Гур и соответственно задать вопрос, может знающие помогут советом. Приобрел Фокус 2 1.6 115 л.с. 2008 г.в., на прошлой неделе. Были не большие технические проблемы, одна из них текли трубки ГУР. КУпил новые, в сервисе установили, спрашивал у бывшего хозяина, какую жижку он лил, говорит кастрол dex 3, купил такую же отнес в сервис. Спустя часа 4 позвонили с сервиса, всё сделано, забирай... Пришел, забрал машину, выезжаю от них на дорогу, а у меня руль встал на повороте (очень тяжело крутится), при этом когда на газ жмешь крутится норм (то есть на оборотах работает), опять же гудит при повороте руля, но сейчас не об этом. Вернулся в сервис, мастер говорит, братан жидкость не та, иди покупай зеленый, оригинал, поменяем. Сменили, всё отлично работает, была суббота, ездил и в воскресенье и в понедельник было всё норм, под капот не залазил, у меня же там всё новое. Во вторник завел машину, стал поворачивать руль, пошел сильный гул. Заглянул под капот, в бочке жидкости меньше минимума, долил, думаю может просто пока ездил, воздух вышел, маслице растеклось по нужным местам, а фиг, вечером вновь жижи меньше половины. Поехал опять в сервис, посмотрели, там резиночка на одном из патрубков ГУР, справой стороны, если стоять лицом к капоту лопнула. Мастер поменял на новую, но руль стал крутиться так же периодически, как будто отключается ГУР, держишь обороты, все норм, на холостых тяжко... Что это может быть, проблема с насосом ГУР или что то еще?
