ava16122002
5 October 2021mobile
Горит чек двигателя, как только скидываешь клему, минут через 5 снова загорается чек. Как заводишь машину, она неровно работает, то снижает обороты, то повышает, и когда едешь в пробке, либо когда завёл, она глохнет, но сразу заводится
ava16122002
4 October 2021mobile
Здравствуйте, Форд фокус 1 2.0 Split port. Подскажите пожалуйста, такая проблема : Ехал домой, на ходу машина заглохла, и на режиме драйв каталась до полной остановки, вместе с этим перестали гореть фары ближнего света, из аккумулятора начала вытекать жидкость, после этого завёл машину, но фары по прежнему не включались, и по дороге домой ехал, и стрелка спидометра, температуры двигателя и стрелка уровня бензина начали то крутиться по кругу, то стоять на нулевом значении. Подскажите что это может быть. Заранее спасибо за ответ.
ava16122002
Здравствуйте, такой вопрос, форд фокус 1 2.0 Split Port. Когда заводишь машину, как будто плавают обороты, работает неровно, может либо сразу, либо минут через 5 заглохнуть, и в пробке тоже, но потом сразу заводится.Что может быть? Спасибо за ответ
