fited
Евгений, Архангельск (RU)
fited
11 November 2023mobile
Помогите пожалуйста разобраться. Установил жалюзи, Массу подключил, плюс тоже подключил, а вот с lin ни как не разберусь. Его нужно провести в разъем с90 21пин? Но под ним отсутствует ответная ножка. Т е нужно будет еще сделать проводку с этой ножкой до блока pcm?
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
fited
27 January 2023mobile
alexandrlys6
Пока еще нет. Потом напишу что получится
fited
25 January 2023mobile
alexandrlys6
Ради эксперимента отключу в центральной конфигурации парктроники, посмотрю что будет.
fited
alexandrlys6
99 пункт в конфигурации поменял сразу же при установке камеры.
Парктроники с завода стоят. Работают нормально и пищат когда нужно, но они не отображаются поверх картинки с камеры как это было бы с заводской камерой. Но если нажать на «закр.» то изображение с камеры отключается и идет штатное отображение парктроников.
В целом все хорошо работает, но вот эта надпись жутко мешает нормальному обзору.
fited
Привет. Купил себе дисплей рп7 (версия bm5t) после чего его мне прошили под китайскую камеру. Камеру запитал от фонарей заднего хода. Все отлично работает, но заметил следующее:
Когда я запускаю автомобиль и поездку нужно начать задним ходом, я включаю R и на экране появляется изображение с надписью «провер. окруж. для безопасн.» и через пару секунд эта надпись исчезает. И всю дальнейшую поездку при включении R эта надпись больше не появляется. Но если поездка начинается с движения вперед (т.е. с D), то потом при включении R эта надпись отображается и не пропадает.
Если не запускать двигатель, а просто переключать селектор, то надпись исчезает в любом случае (хоть сначала на D, а потом на R, хоть сразу на R).
Проделал тоже самое, но с отключенной камерой, просто на синем экране. Результат такой же т. е. дело не в камере, а в самом экране.
Посмотрите пожалуйста у кого как отображается и пропадает ли эта надпись. И кто знает почему так происходит и как это исправить.
fited
3 September 2022
подскажите finis данной клипсы. на них крепятся разъёмы.
fited
16 May 2022
karlon3
жаль) спасибо за ответ
fited
16 May 2022
Всем привет)
Приобрёл себе китайскую камеру заднего вида. Подключил её к дисплею рп7 и к лампам заднего хода. Все нормально работает, но не нравится, что при переключении на P, N или D камера тут же отключается на дисплее видны какие то помехи, а еще примерно секунду остаётся синий экран.
И вот интересует такой вопрос, возможно ли запитать камеру от штатных задних парктроников? Ведь они продолжают работать ещё какое то время после выключения задней передачи, т.е. и камера бы продолжала работать пока дисплей выключает режим камеры.
Подскажите так ли это работает?)
fited
3 April 2022mobile
karlon3
Спасибо! Похоже да, это мой случай!
fited
3 April 2022mobile
Помогите разобраться в моем случае) много противоречивой информации прочитал и она меня совсем запутала.
Имеется фокус 3 с sync 1.1 и с задними штатными паркторониками и штатным usb. Мною установлен дисплей 4,2 от куги с версией bm5t и видео выходом. На данный момент все работает хорошо, но хочу подключить китайскую камеру. И возникает ряд вопросов.
1. Какую прошивку для подключения китайской камеры нужно залить на дисплей и какой версии (если они конечно есть разные например am5t или bm5t). И будут ли работать парктроники и usb как раньше?
2. Будут ли парктроники отображаться на экране или будет только звук?
