hitmanzero
22 November 2022
tonyarms, Tessoro storage01 удалось прошить рейку cv6t в bv6t ? Центрирование полосы не заработало?
hitmanzero
3 October 2021mobile
Товарищи ! Нужна помощь . Менял кондиционер на климат . Соотвественно менял проводку .все собрал , климат работает отлично . Но при включении габаритов или ближнего сгорает предохранитель f49 , верхний контакт предохранителя замыкает на массу при включении габаритов или ближнего. Что делал я , чтобы найти неисправность :
1. Подключал блок света другой заведомо исправный , не помогло
2. Подключал новый гем блок, заведомо исправный , не помогло
3. Кое как подключил старую проводку , но и с ней сгорает предохранитель .
4 . Думал что возможно где то замыкает свет, отключал передние фары, птф и заднюю косу .
Куда копать подскажите?
