killmannotfound
5 November 2021mobile
ed-torez
Проблема была решена изменением конфигурации asbuilt
Так же можно через usdc или как ее там...
killmannotfound
18 October 2021mobile
-3
Проблема решена. Вопрос закрыт
killmannotfound
18 October 2021
karlon3:
А что делали до этого? |
изначально в заводской конфигурации блока отображения небыло. были изменены параметры подобно куге2 в bcm связанные с индикацией переключения передач, перелопачены все конфиги, что есть в машине, намеков на отображение температуры нету, ровно как и в настройках самой приборки
потому что, если включить отображение компаса - включение\выключение компаса появляется и в настрйоках приборной панели
в случае с температурой выбор самой единиц измерения в настройках активен: фаренгейт либо цельсий, но отображения ее нет
он включается где то в конфиге в формате as built либо дайрект конфигом, но пока что и где найти не могу.. кто
killmannotfound
17 October 2021
пытаюсь разобраться с датчиком температуры (внешним) по причине что на дисплее отсутствует отображение температуры, тоесть там ни прочерков ничего нету, но через диагностику температуру окружающей среды я вижу, кто нибудь может сделать скрины/фото конфига as built блока ipc? приборка рп - 7 -- рп33 спасибо
либо же, если дело таки в прошивке ткните носом в тему как ее обновить, а точнее где взять иденты и прошивку именно на эту приборку, форскан говорит, что калибровка новая на нее есть, но попытка скачать именно по данным форскана успеха не принесла
приборка f1et-10849-ctk
killmannotfound
6 October 2021
Спасибо за ответ.
в настройках указание температуры есть, в смысле в чем показывать - фаренгейт либо цильсий, тоже самое и на аудиоблоке, приборка РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33 именно такая, просто создается впечатление что где то что то в конфигах, хотя пересмотрел - нигде ничего не нашел.
killmannotfound
3 October 2021mobile
Такой вопрос
Сразу говорю— перерыл все что можно прежде чем написать тут
Суть вопроса такова: нет отображения температуры за бортом
Машину фокус 3,рестайл, американец
Тоесть не то,чтоб были прочерка, а справа в углу вообще нет отображения оной
Хотя приезжали другие фокусы и они то показывали температуру за бортом
Кто сталкивался, куда копать?
Всем спасибо
