Коллеги, может кто подсказать как через UCDS или Forscan отключить уведомление о низком заряде батареи ключа? Не могу найти нужный параметр в директ конфиге приборки... Ткните носом...
Hemo9
5 December 2021mobile
Он по умолчанию в Change Data Format 1.1 поменялся на 'dd MM yyyy' с 'ddd d MM', копирую его в autoinstall.sh из NEWFORMAT в OLDFORMAT (делаю в WordPad), а в NEWFORMAT прописываю например 'dd-MM-yyyy'. Вставляю флешку и ничего... Если указываю в OLDFORMAT что-то отличное от 'dd MM yyyy', Sync выдаёт сообщение про неправильный OLDFORMAT
Hemo9
Кто-нибудь сталкивался с невозможностью изменить формат даты в моде Show Data? Change Data Format при первом запуске изменил с OLDFORMAT ddd d MM на NEWFORMAT dd MM yyyy. Больше не реагирует на смену даты...
