Evol1991
Александр, 34 years, Липецк (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 month
Установка АКПП на ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Evol1991
10 Aprilmobile
Итак, наступил долгожданный день. Чувства были противоричивые. Очень хотелось, чтобы все получилось, но сомнения всегда остаются что , что-то может пойти не так . В понедельник 31 марта мы приступили.
Пока товарищ занимался демонтажем МКПП и навесного , я снимал педальные узлы и устанавливал новые от АКПП . Расписывать, что и как тут делается, не вижу смысла , так информации на эту тему просто куча ) Провозился я долго с педалью сцепления , но победил. Педальный узел на месте
Чтобы вытащить троса МКПП потребуется ключ на 10 с трещеткой , так как места там очень мало. Троса вытаскиваются в салон
У меня с завода кулиса стояла на срывных болтах. Для демонтажа пришлось их высверливать. После взять пассатижи и вывернуть остатки.
Пока я занимался «салонными делами» , мой товарищ уже снял МКПП.
Что мы имеем : сцепление уже «на подходе», болты заднего сальника коленвала не выкручены, но уже ослаблены .
Устанавливаем новый сальник, ставим маховик (драйв плату) и накидываем АКПП
Пришлось поменять много разъемов , так как на доноре они были поломаны. Спустя пару часов перемотки , проводка была на месте
Скажу по поводу взаимозаменяемости стартеров 1.8МТ и 2.0акпп. Даже можете не сравнивать (визуально они полностью одинаковые) но от 1.8МТ не достает до маховика АКПП
После установки АКПП , фонари заднего хода работать не будут. Так как питание реализовано через реле. В интернете есть только схемы , я распишу подробно : что и куда подключать .
По заводу на МКПП на фонари заднего хода приходят 2 пина в разъем с90 в 10 пин и 39 пин. Под АКПП их нужно продублировать в реле. Пустить доп провод
- из 10 пина разъема с90 в 3 пин реле
- из 39 пина разъема с90 в 5 пин реле
Остаётся подключить ещё 2 пина реле ( 4 пин реле не задействован )
- 1 пин реле подключить к предохранителю F25.
- 2 пин реле подключить к 22 пину разъема с90.
После этого реле у вас будет работать и фонари заднего хода будут гореть .
ЭБУ ДВС поставил от донора, приехал знакомый , прошил и все заработало
Первый выезд на АКПП, не привычно, но эмоции просто через край. Уставший, сонный но очень счастливый 😃 кто думает, но не решается на такое, мой совет - не бойтесь . Ведь результат - того стоит )
Если у кого не работает типтроник нужно прикинуть 2 провода от разъема с111 ( в ногах пасса) до блока предов под капотом в разъем С90
С90 30 пин. --- с111 41 пин
С90 33 пин. --- с111 37 пин
По поводу прошивки были проблемы.
http://civil.techserviceford.com/ELMConfig/pcm_frw.htm
Брал отсюда под 1.8акпп 131 эбу
Одна пиналась , другая давала резкий старт с места , что не возможно тронутся , в итоге решил попробовать залить от 2.0 АКПП. Стало намного интереснее. Нашел человека который сделал ее под евро 2, поднял холостые до 900 и настроил чтоб она ехала. Теперь я полностью доволен. Какие вопросы - пишите )
Всем спасибо за внимание)
Evol1991
26 Marchmobile
Rome163
Увы , но в схемах я пока не очень научился разбираться
Evol1991
25 Marchmobile
Люди добрые подскажите как запитать реле на фонари заднего хода , под АКПП.
Вроде тут какая то инфа есть. Как запитать 2 преда все понятно и просто. А как запитать реле вообще не понимаю. Предстоит свап в понедельник. Загвоздка только в этом . Заранее спасибо
Evol1991
15 June 2022mobile
mandalore105
Да нужно придумать ещё куда его "заколхозить" красиво
Evol1991
14 June 2022mobile
mandalore105
https://tuningstock.ru/regulyator-osvescheniya-p...le-niva
Такой взял за 500 рублей в городе у нас
Evol1991
14 June 2022mobile
mandalore105
Поставил ШИМ регулятор от нивы Шевроле и все стало притухать
Evol1991
13 June 2022mobile
mandalore105
Нашел блок климата, он мне снял видео , что притухает. Жду доставку.
Evol1991
12 June 2022mobile
mandalore105
У меня нет диммера в блоке управления светом.
Evol1991
8 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Забить ? - нет это не про меня. Нужно просто номер блока найти , на котором притухает экран.
А то покупать все подряд с Авито, занятие так себе
Evol1991
7 June 2022mobile
mandalore105
Не помогло.
Evol1991
3 June 2022mobile
mandalore105
Ну при включении габаритов то подсветка загорается , иконки на климате загораются же. Экран просто не притухает
Evol1991
2 June 2022mobile
Ребят , кто подскажет . Магнитола овал Sony. Когда включаешь габариты , загораются символы и подсветка экрана притухает. На климате же яркость экрана не меняется. И ночью экран климата ярко светит. Ярче экрана магнитолы. Как можно это исправить? Какой то определенный блок климата купить ?
Evol1991
29 May 2022mobile
Подскажите пожалуйста перевод на русский ))
Evol1991
25 May 2022mobile
AlekKul
Разобрался за пару часов в схемах. Раньше было трудно , посидел, все стало ясно )
Evol1991
24 May 2022mobile
Aleksandr69reg
Что все одинаковые ? Проводка то разная. Значит по проводке , должен быть каждый на свое место, иначе , я так думаю , климат как будет знать какая температура где? Ведь он же двухзонный, и, наверное, право- лево разъемы датчиков температуры нельзя путать
Evol1991
23 May 2022mobile
Нет ни у кого фото куда устанавливать датчики температуры ? 2 то понятно в блок печки а ещё 2 куда? И самое главное там и 4 же. Какие куда ?
Evol1991
17 May 2022mobile
Aleksandr69reg
Осталось выяснить где с102, с111 и соответствующие пины в них именно на ДОресте. Везде инфа про рест
Evol1991
17 May 2022mobile
Aleksandr69reg
Если бы я разбирался в схемах , то, наверное, вряд-ли спрашивал помощи ))
Evol1991
16 May 2022mobile
Aleksandr69reg
Разобрался , заказывал комплект , отправил не тот блок печки. Будет менять теперь за счёт продавца доставка. Тут тогда разобрался , вопрос по остальным проводам
Evol1991
16 May 2022mobile
Даты разъема печки и проводки
