hamsterdam17
30 September 2021mobile
Привет всем!автомобиль фонд фокус 2 рестайл 2008 г.,объём 1,8л.в июле 21ого года менял топливный фильтр в насосе грубой и "нежной очистки",потому как машина перестала ехать по жаре,динамика пропала,расход до 15 выходил,оказалось в насосе все черным черно,что один фильтр,что другой,купил новые китайские,моторчик оставил.как итог всё поехало,и расход стабилизировался.Настал сентябрь этого же года и в один из дней машинка не завелась.Звук работающего насоса не был мной услышан при повороте ключа зажигания,думаю настал тот день,когда пора поменять мотор бензонасоса.Залез в бак,вытащил насос,снял юбку и начинаю выливать оставшийся в насосе бензин,а там вот такая жижа(см.фото)откуда она появилась за З месяца после установки новых Фильтрирующих элементов,проверил мотор на работоспособность,оказался пациент жив,собрал всё обратно и поставил.зажигание и всё завелось и поехало.Вопрос :откуда эта грязища появляется,в баке чистота,когда снимал шланг с бензонасоса,тоже чистый бенз выливался,т.е .в магистраль чистый бенз уходит.
Это фильтр помененный в июле
