snvoronov
Сергей, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus III
Системы охраны4 months
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
snvoronov
15 Januarymobile
Добрый день. Заранее извиняюсь, не знаю в какую тему написать. Поставили "мастера" сигнализацию Starline E96 v.2 ECO GSM с автозапуском на Форд Фокус 3, 2012г. Теперь не работают дворники, обогрев сидений, блок управления светом вообще не реагирует, горит ближний, противотуманки тоже не работают ... Все предохранители целые. Что можно натворить? Как это вместе связано?
Система стеклоомывателя Электрооборудование Focus 3
snvoronov
2 June 2024
Добрый вечер. Такая ситуация - перестал работать правый (пассажирский) дворник, сначала дворники начали встречаться, потом правый перестал двигаться совсем. Подумал мотор помер, купил контрактный - не помогло. Причем, когда дворники понимаешь, поворачиваются оба. Пробовал уже вроде бы уже все - заменил мотор, прозвонил проводку (питание и массу смотрел, отзвонил общий провод), калибровал. Не знаю, что еще посмотреть... Может кто сталкивался, есть мысли, что делать?
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
snvoronov
15 February 2023
FF3 2012г, 1.6л, 125лс, MT.
Добрый вечер. Ничего не предвещало беды, но ночью сгорел блок BCM, причем почти в прямом смысле, от блока мало что осталось. Данные с него считать не удалось. Заменили блок на аналогичный с Avito, разъемы и косу тоже поменяли. В итоге машина не заводится... Осталось инициализировать сам BCM, но это оказалось самым сложным, сделать с Forscan нельзя. Через официалов тоже не получится, Ford ушел с России. На FF3 как оказалось инициализация блока делается онлайн через сервисы Ford, которые сейчас заблокированы. В Ростове-на-Дону никто не берется за ремонт, все разводят руки в стороны. Что делать не знаю, может кто столкнулся с такой проблемой, может есть какой-то другой путь решения вопроса замены BCM???!!! Не хочется машину на разборку из-за этого...
snvoronov
28 January 2023
Добрый день. Заранее извиняюсь за создание новой темы, не нашел нужную информацию.
Проблема такая: Сработала сигнализация, при этом загорелся ключик (включен двигатель), при том что сигналка без автозапуска Starline A64. Пришел к машине - запах гари в салоне, постоянно горят задние стоп-сигналы, не работает центральный замок. Понимаю, что проблема с сигналкой или проводкой, не знаю с чего начать. Подскажите, если кто знает куда смотреть сначала.
