Добрый день!
У меня FF2 2007 г.в. с барабанами. Ни одно ТО не могу пройти. Задние тормоза не достаточно эффективны, хотя ручник держет хорошо. Подскажите, можно ли как нибудь отрегулировать задние тормоза, что бы они нормально тормозили???
Подскажите пожалуйста. Не работает двойная блокировка замков.
1+2 кнопки нажимал и удерживал, но меняется только принцип открывания дверей (открывается в начале водительская, потом остальные)
Блокировка не работает!!!
Раньше ездил на 92-ом. двигатель при нагрузках детонировал, аж машину жаль стало.
После этого лью 95 только на Лукойл и проблем не знаю.
а/м заводил при -35 градусах без проблем, правда АКБ тяжело крутит.
пробег 35000 км. расход по городу около 9л (хотя раньше было 8,5-8,7л)
на трассе меньше 8,1 л не опускался
Заливаю себе Шел хеликс 5W40/ зимой и летом проблем нет, очень доволен
Доброго дня!
FF2, 1,8 Ghia ПБ5
Проблема такая: недавно чистил дроссель, соответственно отсоединял клемме АКБ. После чистки надел клеммы и ... не работают автоматические режимы доводки стёкол
. Через 5 мин. еще раз отключил и подключил клемма АКБ (3 из 4-ёх стеклоподъёмников зароботали в нормальном режиме).
кто-нибудь может объяснить в чем причина.
Привет всем!!!
У меня 5ти дв хэтч с 1.8 двигателем. Пробег 3300 км. расход ниже 8.3 л/100км не опускается (в городе около 9-10л).
+ приемистый двигатель
, хорощая управляемость;
- плохо держат зад тормоза (ни ABS ни IVD нету)
, что-то дребезжит в центральных стойках (думаю что это катушки ремней безопасности).
В целом машиной доволен
