anargadjiev
Anar, Москва (RU)
anargadjiev
29 June 2023
Всем привет.
Помогите кто чем может.
Форд фокус 3, 2013г, 2.0л, универсал, с кнопкой запуска.
Брелок не реагирует на открывание и зарывание дверей. Двери открываю ключом. Машина не видит ключ.
Двигатель запускается если брелок вставить в разъем под рулем. Иначе иммобилайзер не пускает завестись.
Был у некоторых электриков, так они не захотели даже смотреть, сказали, что машина геморройная.
Был у одного мастера который после некоторых манипуляций сказал что где то есть обрыв нужно искать.
И типа нет связи между блоком комфорта (под бардачком) и блоком RFA (в багажном отсеке).
Я вот не знаю какие провода проверять на разрыв цепи. (если кто знает подскажите).
И еще Думаю может быть дело вообще в антенне иммобилайзера на потолке у плафона?
У кого есть какие мысли?
anargadjiev
24 May 2022mobile
Aleksey_24rus
Ничего не показывает. Даже со сканером. Ошибок никаких нет.
Я вот тоже думаю может моторчики открутить и местами поменять. А в каком направлении нужно крутить вилки?
Вдруг один из них сломался. Пока на ремонт не везу, ценник думаю будет заоблачный. Проверю моторчики и вилки. А там будет видно.
anargadjiev
22 May 2022mobile
Всем привет.
ФФ3 2.0л 2013года. Пробег 208000км. Робот.
Проблема заключается в том, что не переключаются передачи. Только на 1 скорости могу передвигаться. И когда поднимаются обороты, то в машине пахнет жженой резиной. На заднюю передачу тоже не переключает. Пробовал с разгона с 1 на 3 переключиться тоже не реагирует. Сосед сделал диагностику, но никаких ощибок не выявил. Сказал что это механическая неисправность. Скорее всего вилку заклинило. Но это догадки. Попробовал сделать адаптацию но все безрезультатно, адаптация прервалась с непонятной ошибкой. У кого какие мнения? В какую сторону копать?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
anargadjiev
5 October 2021mobile
Я понял о чем он))
Я вот думаю может ли столько стоит новый насос?
anargadjiev
За такую цену и тут можно купить)) А этот нашёл на алибаба.ком
anargadjiev
Всем привет. Сегодня нашёл тнвд для наших авто. Только продают оптом. Я без понятий что за насос и в каком состоянии.
Кто что думает?
anargadjiev
25 September 2021mobile
Понял. Спасибо.
Ещё такой вопрос после замены тнвд, нужно ли обучать тнвд и сбрасывать ошибки?
anargadjiev
Привет всем. Может кто подскажет.
Форд фокус 3, 2л, 2013г, пробег 193500км.
Машина потеряла динамику. На газ давлю а она потихоньку набирает обороты. До 60км за 10с. Обгон делаю только с понижением передачи. На 40 км переключает на 4 передачу и когда нужно разогнаться такое чувство что клапана тарахтят, а с понижением скорости такого не случается.
Сосед сделал диагностику и показал ошибку р0087 (клапан управления давлением топлива) что это такое и где находится?
Машина заводится с пол оборота. Тнвд, насос в баке не менял.
Помогите советом.
