maximov047047
Вячеслав, Ростов-на-Дону (RU)
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
maximov047047
19 October 2021mobile
Да вот хз, прикладывали типо да, новая на машине старая в руке, маркировки схожи
maximov047047
А как понять?
maximov047047
В сервисе сравнивали якобы что одинаковые, форумы тоже читал все ставят этот комплект, либо я что-то не понимаю.
maximov047047
Согласен. Просто я реально не пойму, что там можно запороть, все же элементарно, ничего сложного, дело в том что 3 раз за неделю платить за одну работу, мягко говоря ... себе) и если каждый раз будет говорить это не мы а деталь.
Я уже думаю может реально не то сцепление заказано. Но все форумы и поиски приводят к одному.
maximov047047
Старая осталась, внешне одинаковые и бирки вроде как совпали, говорили что корзины одинаковые. Разница только 1.6 и 1.8. Просто странно, выжимается нормально, с фте, а жидкость продолжает течь.
maximov047047
18 October 2021mobile
Здравствуйте. Беда вчера какая-то произошла, поехал на замену сцепления, фф2 1.6 100 2010 год, купил выжимной и сцепление сакс 3000951024. После замены под машиной лужа, сняли опять коробку, выжимной разлетелся на части, но перед этим успели прокачать и выгнать из бокса, сняли поменяли на фте, сегодня утром опять лужа тормозной, капает между коробкой и двигателем, сцепление работает, подскажите, почему так происходит!??? Встрял уже на двойную замену, а теперь опять итог тот же, то ли мастера рукожопы то ли детали. Помогите, очень нужно, завтра хочу поехать на разбор ситуации в сервис!
maximov047047
24 September 2021mobile
Согласен, я вот и верю что может повезет, сегодня по совету с одного из форумов залил силикона внутрь, но пока. Ничего не случилось, все так же(
maximov047047
Серый
Ну это ты за панель говоришь, где крутили, там я трос снимал она легко крутится, у меня подозрение что климанула тяга или заслонка или что-то на эксцентрике, просто никто ничего не может сказать, пишут что болезнь а информации по ремонту практически 0,в сервисе обозначили цену в 15 снять панель только, а дальше уже по ситуации уже отдельно суммы, в районе 20 25 выйдет, ну это дичь 😐
maximov047047
Серый
Тросик крутится до шестеренки, а внутри корпуса слышно тук тук тук тук, видео не получается скинуть, я на разборе был, смотрел че там за механизм, и хз че там на
вернулось.
maximov047047
Серый
Кондей обычный, с начало туго начал переключатель крутиться потоков, а потом вообще застрял.
maximov047047
23 September 2021mobile
Здравствуйте. Впервые на форуме, такая беда, заклинил переключатель потоков форд фокус 2, дует только в ноги, подскажите, что делать? панель так не хочется снимать, а в сервисе цена, что проще фокус продать)
