SVGRAND
Сергей, Омск (RU), Ford Focus II
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
SVGRAND
15 hours agomobile
Спасибо за совет..а TRW GDB 1583 DTE?
SVGRAND
16 hours ago
или такие.. типа Германия...
собственно речь о совместимости колодок с дисками ATE... диски купленны..
SVGRAND
18 hours ago
Сенсеи, посоветуйте колодки к этим дискам!!! да, диски от f3...
например эти подходят?... смущает правда цена за 4шт... в exist ценник 4800 за пару...
Сейчас стоят родные диски и колодки fenox-BP43277... уже пора менять все...
SVGRAND
3 May 2024
Всем привет!!
Кроме поводков дворников UkorAuto U1004004L и UkorAuto U1004004R альтернатив больше нету?
SVGRAND
9 February 2024mobile
Спасибо, фдс тоже тише шелла..
Заказал фо...
SVGRAND
8 February 2024
Спасибо за ответы... "по морозам лучше и мягче чем Шелл"...
на зиму залито Ravenol FDS 5W-30, но дорогучее сейчас...
интересен акцент на именно на "летнее" масло...
SVGRAND
8 February 2024
Всем привет!!!
Выбираю на лето между NGN SM/CF Agate 5W-30 и Ravenol FO SAE 5W-30... что посоветуете?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
SVGRAND
5 August 2023mobile
mishlya, приятно когда о тебе помнят, LYNXauto"LYNXauto CF-3021 ходит год... пока все нормально...тьфу тьфу...
Форсунки топливные (бензин) Оборудование и запчасти Focus 2
SVGRAND
10 January 2023
Всем привет!!!
FF2 1.6 100лс
Нужно или нет прошивать ЭБУ после замены штатных FORD 98MF9F593BC (2 сопла) на новые BOSCH 0 280 158 200 (4 сопла)???
Параметров FORD 98MF9F593BC не нашел... может кто поделится?
Речь о топливной коррекции... в нете конкретики так и не нашел... одни пишут - надо, другие - нет...
SVGRAND
13 December 2022
Ктонить клеить ее пробовал?
У кого есть опыт промывки конденсатора кондиционера от пыли (который после салонного фильтра)? Каким средством - жидким или пеной?
SVGRAND
12 December 2022
Всем привет...
В положении регулятора Стекло-Ноги слабый обдув именно ног, в положении только Ноги чуть теплее и дует получше...
Лучше всего дует и жарче в положении Салон...
Полез в блок регуляторов сняв мафон... обнаружил лопнувший поперёк по
отверстию (через которое виден тросик) пластиковый зелёный наконечник, который вставляется в регулятор положения заслонок...
Насколько это критично?
Фильтр салона новый, полость где он стоит - чиста, поверхность кондера после фильтра тоже...
Как подлезть к сервоприводу заслонок если дело конечно в нем?
SVGRAND
1 December 2022
Недавно "курил" эту тему в связи с недогревом двигателя... если правильно понял эти пресловутые клапана ставились на фф1 и до определенного года... у меня на фф2 рест 2008 1.6 100л.с. их нет...
Виновником моего недогрева был термос, который просел на 66 градусов...Сейчас в салоне ташкент... а маздовская тема по преределке наверное чисто для эстетов...😎
malex, в талмуде по ремонту все расписано... а если и ставить доп. клапана то только на зиму...
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
SVGRAND
21 November 2022
grafvarg, спасибки за оперативность... натурализм особенно впечатлил... 😂
SVGRAND
21 November 2022
Всем привет!!!
FF2 1.6 100 лс...
Просел термостат, хочу заменить, в сервисе настаивают на замене и корпуса термостата, т.е. сдвоенного патрубка где устанавливается термос...
Вопрос... а зачем собственно?
SVGRAND
9 November 2022
Я с 2009-го года зимой грею в основном до первого движения стрелки и затем еду. Т.е. по сути в 40 градусов стартую.
Аналогично... когда стрелка при прогреве чуть не доходит до 90 температура по ELM всего 55!!!
После езды по городу 15 км и температуре на улице около 0 град. ELM показывает всего 82!!!
FF2 рест 1.6 100л.с... Проблем с термосом?
Кстати... может из-за недогрева мотора комп добавлять больше бензу?
хотя смесь по ELM 14.7... при прогреве и далее не меняется...
SVGRAND
25 July 2022
mid7, спасибки за ответ...
попытался разобрать крышку с контактной группой, не получилось - побоялся сломать...
так и не понял куда там засовывать отвертку согласно "Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #9878161)"
SVGRAND
22 July 2022
Всем привет!
В начале прогрева движок слегка колбасит, после прогрева все ровно..
До этого гулял холостой ход, залез в ДПЗД.. убрал люфт в шестеренках... сейчас ХХ ровный..
Вот такими скачками работает заслонка, снято в Car Scanner... причина в контактах ДПЗД?
или могут быть другие причины?
SVGRAND
5 July 2022
Всем привет!!!
Поиск не сработал...
Кто знает номер уплотнительного резинового кольца на датчик абсолютного давления форд фокус 2 1.6 100 л.с???
И не подходит ли кольцо от трубки щупа двигла?
SVGRAND
1 July 2022
Поправка... решетка не SAT... SIDA
SVGRAND
1 July 2022
Всем привет...
Долбанули меня на стоянке фаркопом в нижнюю решетку... пробили саму решетку и погнули номер...
П-образные уши крепления оказались сломаны... короче решетка под замену...
Купил фирмы SAT за 1800, а решетка полностью не встает - по высоте чуть больше родной, поэтому ее постоянно выдавливает наружу внизу...
На Exist большой выбор, но ошибаться еще раз не хочется!!!
Посоветуйте нормального, кроме форда, производителя!!!
