ricnzy2016
3 June 2024mobile
Приветствую, купил себе ucds pro+ для активации функции складывания зеркал при постановке на охрану. Но в программе пишет что только для адаптеров v1 и v2. У меня как я понимаю v3. Можно ли как то это реализовать через данный адаптер.
ricnzy2016
25 August 2022mobile
Falcrum
Совмещен у фокуса датчик дождя и света, в зеркале это на его затемнение стоят датчики
ricnzy2016
Falcrum
Тоже рано включает свет. Если в тени накрыть рукой датчик он включит свет, убрать руку он его не отключит хотя достаточно светло. Пробовал два датчика с прокладкой новой и через специальный скотч для датчиков дождя эффект одинаков. На обоих цифры 2.6 и 11. Есть ещё 2.7 и 11 может быть они с новой версией и работают корректно.
ricnzy2016
21 September 2021mobile
Здравствуйте, имеется проблема. Сегодня обнаружил что правая половина стекла не греется. Снял жабо шлейфы, фишки целые отрывов нет. Предохранители тоже в порядке. Прозвонил шлейф с водительской стороны от фишки шлейфа до земли под плафоном освещения. Все в порядке. А с пассажирской в начале прозвонивалось хорошо , а после контакт пропал. Шлейф целый, куда копать. Отпаялся в самом стекле или что ?
