Sana812348
Александр, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский Автономный окру.. (RU)
Ford Focus 12 years
Sana812348
8 December 2022mobile
Больше не делал не каких замеров только в самом началае. Летом нормально отъездил перегревов не было и в салоне тепло зимой и как то даже больше к проблеме термостата не возвращался.
Sana812348
По поводу тарелки там не чего сложного она на стопорном кольце сидит просто меняешь местами и всё отлично. TAMA до сих пор норм работает.
На выходных знакомому менять будем на такой же говорит тоже прохладно и родной стал пропускать.
Sana812348
22 September 2021mobile
От радиатора Нижний только должен быть холодный остальные греются.
Sana812348
17 September 2021mobile
Всем доброго времени суток. Началось всё с того что заклинил термостат в открытом состоянии 1 раз купил фирмы VERNET TH683882J проездил примерно неделю заклинил в открытом состоянии потом купил GATES TH06082G1 пришёл но в коробке лежал VERNET очень похожи но по виду более качественный т.е гравировка на тарелке более чёткая чем у vernet и проехал на нём примерно 2 недели и тоже заклинил, потом поехал в магазине там лежит типа оригинал но когда дали посмотреть опять это вернет не стал покупать. Так как была весна проездил на GATES все лето. И в итоге нашёл термостат на 88 градусов WV5488B TAMA от vernet поставил нижнюю тарелку т.к она у тама меньше и длинна TAMA тоже чуть меньше. Протестировал в гараже до полного прогрева и включения вентилятора 2 недели полет норм. На трассе и в городе температура 88-89 на улице примерно+5+7. двс 1.6 рокам 97 л.с
