EvSan
Евгений, Москва (RU)
EvSan
2 February 2023mobile
mixa200009
Точно такая же проблема,с левой стороны при трогании сзади слышен стук периодичностью в секунды 2,после набора скорости его либо нет либо попросту не слышно.Заднюю подвеску менял в середине октября 2022(рычаги в сборе с сайлентблоками и ушастые).Перед тоже весь новый включая амортизаторы,ступицы и подшипники,сайлентблоки рычагов и тд.В чем проблема пока не могу разобраться,люфтов не заметно,плавность движения нормальная,по ровной дороге никаких нареканий,но вот когда еду медленно во дворе по неровностям звук прям раздражает,каждые 2 секунды как будто метал постукивает
EvSan
14 September 2022mobile
Всем доброго времени суток.Борюсь с передней подвеской,не могу никак победить.Фокус 3 1.6 2013 пробег 160тыс.При наездах даже на мелкую неровность машина начинает вилять именно перед автомобиля.По подвеске поменял шаровые,все сайлентблоки,тяги наконечники,ступичные подшипники и ступицы с тормозными дисками и колодками.Перебрали рейку (Гур).Заменили жидкость в гуре.Работы проделано не мало.Проблема присутствует до сих пор.Грешу на стойки амортизаторов с опорными подшипниками,может быть такая вероятность? Больше поидее нечему просто.Сход развал за последний год сделал раза 4-5.Диски и резина 1 сезон,отбалансированы,давление в шинах в норме.
EvSan
18 June 2022mobile
Дополнение к посту.Прошло 6 дней и я решил все таки заменить ещё раз тормозные диски передние.Поставил билштейн+новые колодки.Сейчас уже проехал 200км и всё нормально,ни намёка на вибрацию
EvSan
12 June 2022mobile
Всем привет,подскажите где копать и рыть,уже без понятия.Фокус 3 хэч 1.6 125 повершифт 2013,пробег 160тыс.Примерно 15-20тыс км назад начали свистеть колодки,мастер в сервисе сказал что и диски уже пора менять,уже довольно много они отходили у меня.Поменял на корейские (диски и колодки вкруг) в ноябре 2021,проехал примерно 5-7тыс всё было Гуд,по работе пришлось улететь из Москвы и оставить машину на 2,5 месяца (январь-март) в Москве на парковке у дома.Вернувшись в марте,сел и поехал,вечер нормально отъездил,на след день сажусь и не возможно тормозить колотит руль.Диски повторюсь корейские 5-7тыс пробега.Ну думаю может машина стояла долго и диски не оч качественные,купил 2 передних диска TRW и бельгийские колодки,поставил сел и поехал,вибраций нет,все замечательно.Проехав примерно 1тыс км опять проблема вернулась,колотит руль и появляется люфт в рулевом колесе когда сильно жму тормоз.было ещё небольшое подвывание на 70-90км/ч.Решил поменять 2 ступицы+2 ступичных подшипника,ну и шаровую заменил уже подходила тоже.По итогу ничего не изменилось.Далее снял суппорта передние,проверил направляющие (все гуд,но промазал их на всякий),цилиндр работает нормально,износ колодок равномерный.Посмотрел тяги и наконечники (все норм-менял их перед зимой).Шрусы в норме.Колеса в марте стояли зимние (диски+резина)колотило.Купил новый комплект дисков и летнюю резину(балансировку сделали) все равно колотит.После замены ступичном вой пропал.Люфтрв в колёсах нет.Что ещё смотреть не знаю
Сход развал делаю регулярно,после замены ступичных и шаровой сделал
EvSan
19 April 2022mobile
l_andrey
Спасибо,посмотрю сегодня-завтра,возможно реально пружина выскочила из основания.
EvSan
19 April 2022mobile
Доброе утро всем!фокус 3.Проблема такая машину уводит в разные стороны то влево,то вправо.Проверял на разных дорогах,70% поездки машина едет ровно,потом в определённый момент происходит как будто завал руля в сторону и утягивает.Ещё есть гул примерно с 75 до 90км/ч(при вхождении в повороты тональность не меняется).По подвеске вчера проверили шаровые,тяги,наконечники(их менял тысяч 10 назад) всё нормально с ними.Шины новые,диски новые,отбалансированны,проблема была и на старых дисках и резине.Сход развал делал перед зимой,проблема не уходила.Тормозные диски с колодками тоже новые,менял тысячи 2-3 назад.Люфтов в колёсах нет,прям минималистические,я бы и не назвал это люфтом.Ступичные менял тысяч 15 назад.Где ещё копать и что можно посмотреть ???Вчера ехал по гравийной дороге,там особо сильно ощущаются вывороты руля,дёрганья в разные стороны,скорость 20-30км/ч.Насчёт гула на 80км/ч думал может 4-я передача на роботе,включал нейтралку на ходу,сбрасывал передачу на пониженную,ничего не меняется,гул также присутствует
EvSan
11 February 2022mobile
Подскажите на скорости 60-80 присутствует небольшой гул (вой).Ступичные новые,шаровые,тяги,наконечники новые,резина хорошая Goodyear отъездил месяц,поставил зимовку проблема не уходит.Что стоит посмотреть,может быть подвесной?Как его проверить правильно?Что ещё может вызывать вой только на определенной скорости?
Люфт отсутствует на передних колёсах
Гуд присутствует и при выжатой и при отпущенной педали газа
EvSan
16 September 2021mobile
Добрый день,возможно не туда пишу,но подскажите что стоит посмотреть и проверить.Ситуация такая,появился вой при скорости от 60 до 80км/ч,если меньше или больше-то пропадает.Пик на 80км/ч.Проверил ступичные подшипники,левый передний менял тысяч 5-7км назад.Сейчас вроде с ними все нормально.Какой-то непонятный вой.Далее машину утягивает то влево то вправо,иногда даже на более менее ровной прямой дороге,как будто какие-то завалы в руле,очень ощущается наезды на разделительные полосы,качает влево-вправо на них.И последнее начал замечать,стою на парковке,начинаю сдавать назад (руль прямо) отъехал на пару метро и включаю D кручу руль в сторону и появляется какой-то скрежет непонятный. (Колодки тормозные новые,прошли меньше 1тыс км).Проблемы присутствуют,нужно решать.Кто может помогите дельным советом
Резина 215/55R16 Goodyear Efficientgrip.Это в приложение к предыдущему посту
