pete_dunham
31 August 2023mobile
Ёжык
Хотите сказать, что кто-то берет ролик и ремень дайко, упаковывает все в коробку форд и далее продает это за 2900?
Просто комплект дайко без болтов идет от 4200.
pete_dunham
potap2423Смотрели его, как на первый взгляд? Какой бренд внутри?
Просто на волво есть производитель gparts, его в россию импортирует магазин вольво77, в каталоге автодока этот магазин, не то что дистрибьютер, а как дилер значится. Т.е. по сути деталь должна быть качественной, хотя цена смешная.
pete_dunham
pete_dunham:
dominik2110 Отвечу на счет маркетплейса, там я покупаю запчасти, но у крупных проверенных продавцов например иксоры, москворечья, вольво77, мегаойла и прочих, понятно, что наверно не буду заказывать у ип. По факту хотел бы знать, что там за ноунейм в коробке форда. Я его заказал, посмотреть! Как придет, хоть гляну и покручу в руках, фотоотчет приложу.
А себе решил купить комплект dayco без болтов кв |
Вообщем пришел этот фейковый комплект...
Удивляет что на ролике маркировка и dayco и nsk.
pete_dunham
potap2423
Напишите пожалуйста артикул ролика
pete_dunham
30 August 2023mobile
dominik2110
pete_dunham
СынТерминатораВ оригинале нет болтов кв, знаю.
Просто в комплекты аналоги их кладут, а цена этих 3х болтов 4-4.5 к, речь об этом.
А цены на сами ремни ниже, без ролика.
Соответственно, не так уж дешево 2900 только за ролик и ремень.
pete_dunham
29 August 2023mobile
-2
Вот продавец утверждает, что это у него оригинал). Не знаю, верить или нет?
В нем нет болтов КВ (в аналогичных комплектах их 3 кладут, так как КВ 3х модификаций), стоят эти болты 4-4.5 к. Т.е. по сути с болтами стоял бы 7к.
pete_dunham
17 September 2021mobile
Мишуха:
На кой тебе новые распредвалы? Собрался новые РВ в старые постели уложить? |
Крышку вскрыл, они изношены сильно, постели восстанавливать напылением хочу. ГБЦ б/у не хочу покупать, непонятно что пришлют, а проверенных продавцов не знаю.
По ходу давление уже было до промывки на грани.
Визуально все в норме и ГРМ и насос и шат вкладыши, даже плиту колена сняли (открутить два болта сбоку это что-то с чем то, два ключа перегнули) коренные в отличном состоянии.
pete_dunham
16 September 2021mobile
Добрый вечер, подскажите артикулы оригиналов и аналогов распредвалов от aoda 2.0, может что от мазд подходит?
pete_dunham
Мишуха
Пока писал, вы ответили)
pete_dunham
Вот думаю, мож с форсунками что случилось после промывки, потекли например? Но мотор вроде стабильно работает, было несколько раз такое: нажал на газ, стрелка оборотов поднимается, а машина думает, не чувствуется тяга, потом резкий пинок как будто
pete_dunham
Здравствуйте, мотор duratec 2.0, АКПП, случилась такая неприятность:
Плавали немного обороты, поехал в сервис, промыли дроссель, форсунки (не снимая, подключили к топливной рампе спец. компрессор и мыли лавром). Выехал из сервиса и минут через 10 загорелась лампа давления масла на светофоре, то есть получается моргает только на холостых и горячую. Замеряли мех манометром давление, результат 0.5, поменял масло и фильтр, сначала на горячую все стало гуд, но покатавшись по пробкам в городе лампа стала снова моргать на холостых.
Гуру помогите, как могла промывка топливной системы повлиять на систему смазки и ее давление?
