nevskii30
29 July 2022mobile
В тестовом режиме можно как-то скинуть ошибку? По тупости включал музыку болванкой для капота, вот и выскочила ошибка 9600. В тесте она есть, а через адаптер ее не видно. Как ее скинуть?
nevskii30
15 June 2022mobile
Не нашел подходящей темы, спрошу тут. Есть у кого-нибудь артикул отбойников крышки багажника на хэтчбек фф2? Резиновые которые.
nevskii30
4 June 2022mobile
СынТерминатора
Так не факт, что правильно, модуль то уже меняный. Вот и хочу выяснить, что означают эти цифры.
nevskii30
4 June 2022mobile
Снял показания до снятия модуля, как рекомендуют в шапке. Но не понял, в чем измеряется эта цифра, это же не литры?
nevskii30
4 June 2022mobile
Серый
У меня все норм было, сама турбинка сдохла. С динамикой и пуском все отлично.
nevskii30
3 June 2022mobile
grafvarg
Да ладно, тут вся ветка в заменах турбинок и фильтров, ну по чесноку! Как будто в каждом втором посте модули меняют! Дорого сейчас всё. Не все с больших городов с хорошими зарплатами.
Попробую с малого, модуль видно, что свежий, а там видно будет.
nevskii30
3 June 2022mobile
grafvarg
Модуль почти 8 стоит. Я заменю турбинку и фильтр грубой очистки. Гофру трогать не придется. Это меньше 2 тысяч. Замерю давление, а там посмотрим, модуль всегда можно взять. Хочу малой кровью
nevskii30
3 June 2022mobile
grafvarg
Дорого. А брать дешевые, ну сам знаешь(
nevskii30
3 June 2022mobile
Да модуль то я думаю свежий, по крайней мере это уже не родной и на вид бодрый, чистый. Давление мерить в рампе?
nevskii30
3 June 2022mobile
PiterFF2
То есть мне еще эту часть докупить нужно?
nevskii30
3 June 2022mobile
А где он стоит, разве не в самой турбинке?
nevskii30
3 June 2022mobile
Неисправен насос и фильтр грязный. Посоветуйте, на что заменить. Модуль такой:
Разбор:
nevskii30
3 June 2022mobile
Отдал мастеру, будет проверять. Но он говорит, что контакты так не должны быть, видно пайку. Должна быть фишка.
Бак внутри тоже в таком желтоватом липком налете, как и модуль на моих фото. Стоит сливать бензин и мыть его или не критично? Я так понял это присадки из бензина.
nevskii30
3 June 2022mobile
-2
PiterFF2
Я не прйму, что за модкль у меня! Надпись topran
nevskii30
3 June 2022mobile
PiterFF2
Контакты визуально в норме, чистые
nevskii30
3 June 2022mobile
Как его проверить, что смотреть?
nevskii30
2 June 2022mobile
PiterFF2
А можно подробнее, где смотреть?
nevskii30
2 June 2022mobile
Вобщем, если я возьму Airtex модуль, т.е. насос в сборе, мне больше ничего не нужно будет? Он со всеми потрохами, ыильтра там, сеточки? Старый отсоединить, вынуть, новый подсоединить и прставить, всё?
nevskii30
2 June 2022mobile
PiterFF2
Про коллектор это про какой?
