evgeniy11182
Евгений, Санкт-Петербург (RU)
evgeniy11182
26 May 2024
tanrus
Привет. У меня такая же проблема. Можешь номера запчастей прислать, на фото плохо видно. Генератор вроде такой же, только две последние буквы смущают. ( 2T1U-CG). Размер колец по идеи должен быть тотже.
Спасибо.
evgeniy11182
14 June 2023
Вопрос с стойками стабилизатора не закрыт!!! Хотелось бы знать ,е снимая стойки , прикупить и махнуть.
evgeniy11182
14 December 2022
Парни кто знает диаметр задний тормозной трубки? Протерлась в месте крепления к кузову, хочу муфту ремонтную поставить. Коннект 13 года.
Диагностика и ремонт ТНВД Дизельные двигатели
evgeniy11182
27 September 2022
KOTYRA
Я вот тоже так думаю. Попробую снять ремень. Уж больно не хочется в пустую снимать ТНВД.
evgeniy11182
26 September 2022
Доброго дня. Есть звуки скрежета на холодную в районе ТНВД, как прогреется градусов примерно 50 исчезает. Пригнал в Дизель сервис. Сперва говорили что кассета грм. Потом говорят что ТНВД, снимать все промывать. Форсы проверял, все ок. Может ли быть такое? на холодную скрежет есть, а на горячею нет, и чем чревато?
А забыл , 1.8 tdci 90 сил. насос сименс.
evgeniy11182
25 July 2022
Dik_g Так обгонки нет и не било раньше.. Вопрос можно ли поставить.
evgeniy11182
20 July 2022
Всем привет. Гремит натяжитель сервисного ремня и я подумал что из-за муфты генератора. Сунулся, а муфта простая стоит. Вопрос... из-за муфты может бить натяжитель и можно ли поставить обгонку заместо обычной? Дизель все таки.
evgeniy11182
26 May 2022
yra_rud
У меня такая же фигня...Гремит ремень не могу понять откуда. Заведешь, силиконом брызнешь во внутрь и все исчезает. Думал обгонная генератора а ..., просто шкиф. Какк так... дизель же🤔
evgeniy11182
16 January 2022
[b]valerik99[/
По вину забил. Только оригинал, 20тр.😔
Просто длинный и высокий с двумя раздвижными дверьми. Редкий в общем.
evgeniy11182
14 January 2022
Спасибо. В этих вариантах нет моего размера.
evgeniy11182
13 January 2022
Парни не могу найти левое заднее стекло-форточку. Как быть? оригиналов нет, Оналогов нет. каталожных номеров нет.
evgeniy11182
7 December 2021
WF0JXXTTPJDJ58362
evgeniy11182
7 December 2021
Подскажите хороший сервис по форсункам на севере Питера.
