ruslan.kuchiew
Руслан, Шебекино (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 months
Ford Focus 24 months
FF2 Эксплуатация7 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 months
Форсунки топливные (бензин) Оборудование и запчасти Focus 2
ruslan.kuchiew
24 January
Offmax
И еще один момент, влияет ли на корректную работу топливной системы замена форсунки цилиндра на другую? Потому что как я понял на дизельных двигателях необходимо прописывать код форсунки в ЭБУ, а требуется ли это на бензиновых?
ruslan.kuchiew
24 January
Товарищи, подскажите пожалуйста. Если после промывки форсунок они были установлены на свои цилиндры, это как-нибудь отразиться на работе двигателя или нет?
ruslan.kuchiew
18 January
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, куда копать в решении проблемы с топливной коррекцией и повышенным расходом на ФФ2 1.4. В скан программе на холостом ходу долговременная коррекция составляет от -15% до -25% при этом давление во впускном коллекторе в районе 42 кПа. Во время движения долговременная коррекция падает до -10%, а давление во впуском коллекторе 52 кПа. Частенько после сброса педали газа и включения нейтральной передачи обороты двигателя держатся в районе 1250-1500 об/мин. Вопрос, может ли подсос воздуха быть причиной отрицательной топливной коррекции и повышенных оборотов ХХ при движении накатом, так как значения давления во впускном коллекторе свидетельствуют об этом или причину в чем-то другом?
ruslan.kuchiew
20 October 2024
Приветствую. Подскажите пожалуйста, можно где-то отдельно найти цангу вакуумной трубки, которая стоит на впускном коллекторе?
ruslan.kuchiew
8 October 2024
Скиньте пожалуйста артикулы на стандартный и ремонтный поршень. И из каких производитель лучше выбрать?
ruslan.kuchiew
6 October 2024
Доброго времени суток. Так как пробег на моем фокусе 1.4 перевалил за 300тыс. км и из-за утечки масла через сальники и прокладки, решил обслужить двигатель как следует. Подскажите пожалуйста, как он плане ремонтопригодности? Следует заморачиваться переборкой двигателя? На какие при этом стоит обратить внимание? И так ГБЦ снял и что я имею на данный момент:
-на всех четырех цилиндрах со стороны выпускного коллектора имеются участки с еле заметными вертикальными рисками, вместо хона. Задиров не обнаружено.
- пару поршней при воздействии на них немного люфтят в цилиндрах. Связано ли это с износом цилиндра/поршня или причиной могут быть поршневые кольца?
Буду рад любой помощи!
ruslan.kuchiew
2 August 2024
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие пины необходимы для этого разъема (между корпусом и дверью)
ruslan.kuchiew
29 June 2024
PiterFF2
Понял, благодарю. Посмотрю
ruslan.kuchiew
29 June 2024
PiterFF2
Можно более подробнее про дверные модули. Я так понимаю к ним нужно будет приобрести дополнительно дверную проводку? После установки дверного модуля необходимо ли будет дополнительно протягивать провод от C96 к двери или просто подключаю новую проводку двери и дверной модуль к разъему, выходящий из каркаса автомобиля?
ruslan.kuchiew
29 June 2024
metel
Понял, моя ошибка, увидел шифр 14014, думал он ведет на зеркала. Тогда мне нужен получается следующий участок схемы:
Но тут я вижу разветвление только на повторители на передней фаре и в крыле. Где можно найти схему с разветвлением на повторитель бокового зеркала?
ruslan.kuchiew
29 June 2024
metel
Нет, дверных модулей на автомобиле не имеется. У меня самая низшая комплектация. Сейчас пробую по схемам разобраться, но никак не выходит. В схемах определил, что повторители на дверях подключаются к разъему С100 (не могу найти что это за разъем и его распиновку) проводом 49S-LG19B BU-RD WA 0,75. Теперь пытаюсь понять, проложен ли у меня провод от CAN-шины до этого разъема С100. Если кто знает подскажите, какой пин в разъемах С41 и С43 отвечают за повторитель
ruslan.kuchiew
29 June 2024
Добрый времени суток. Подскажите пожалуйста, на дорестайл хочу установить боковые зеркала с повторителями. В косе двери имеется разъем только на 5 пинов. Как определить имеется ли в разъеме в корпусе автомобиля, который с проводами идущий от GEM и соединяющийся с разъемом двери, провод под повторитель или нет?
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
ruslan.kuchiew
23 June 2024
Доброго времени суток товарищи. Помогите пожалуйста с боковыми зеркалами. В наличии дорестайлинг ФФ2, загорелось поставить вместо штатных боковых зеркал рестайлинговские с повторителями. При разборке двери увидел, что у меня в наличии разъем только на 5 пинов, прочитав текущую тему понял, что для использования повторителей в зеркалах необходимо имеет разъем на 6 пинов. Вопрос, что мне необходимо еще докупить чтобы все заработало? Провод от поворотника в крыле протягивать не хочу.
Смогу ли я обойтись покупкой проводки с разъемом на 6 пинов или необходимо будет дополнительно протягивать провод на разъем, расположенный в корпусе автомобиля (1 и 2 фото)?
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
ruslan.kuchiew
10 October 2022
Romax@
Отверстие в поршне прочистить?
ruslan.kuchiew
9 October 2022
Подскажите пожалуйста чем лучше смазать поверхности между: конусной гайкой - поршнем, поршень - суппорт, поворотный рычаг - суппорт. Из доступного имеется ВМП МС 1600, ВМП ПАГ и тормозная жидкость
ruslan.kuchiew
19 September 2022
Romax@
Благодарю, на выходных еще раз попробую.
ruslan.kuchiew
19 September 2022
Romax@
Я пытался выбить, но не получается.
ruslan.kuchiew
19 September 2022
Добрый день. Подскажите пожалуйста как выбить стопор поворотного рычага? В шапке указано, что можно рассверлить сверлом на 3 мм, но не понял, что конкретно.
ruslan.kuchiew
9 August 2022
Добрый день. Можно ли применить серповидный рычаг 1M51-5500-AA на ФФ2 седан?
ruslan.kuchiew
21 December 2021
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ФФ2 1.4 на ХХ и оборотах до 2000 напряжение в пределах 14,2-14,5 В, а при оборотах от 2000 напряжение падает до 11-12 В. В чем может быть проблема?
