vofka862007
Владимир, Коломна (RU)
ЭРА-ГЛОНАСС, GSM, GPS, метки, маяки Системы безопасности и помощи Focus 3
vofka862007
22 Marchmobile
Победил наконец то, купил другую аннтену, проблема ушла
vofka862007
15 Marchmobile
Форд фокус 3 экобуст,тетка кричит о неисправности обратиться к дилеру,купил аннтену на озоне которая 500₽, поставил но не помогло.Блок снимал проверить батареи,все в норме.Как я понял нужно менять этот блок полностью
vofka862007
23 November 2024mobile
theduomat
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19737347) тоже была ошибка 299
vofka862007
theduomat
Клапан управления турбиной поменять и возможно трубки перепутали
vofka862007
18 October 2024mobile
-2
Думаю залить вмпавто в экобуст, отзывы хорошие,допуск есть.Может кто пробовал
vofka862007
31 July 2024mobile
stealthman78rusДа этот тоже стоит,но проблемы были с CM5G-9F490-AA.лучше оба поменять и звон калитки пропадет и тяга нормальная
vofka862007
31 July 2024mobile
stealthman78rus
Брал клапан на Али , может мне такой попался,были рывки при разгоне,и хлопки в воздуховоде.поменял на пирбург все стало хорошо
vofka862007
31 July 2024mobile
Тоже звенела калитка при прогреве,пока не поменял трубки на клапане управления турбиной,были перепутаны
vofka862007
16 May 2024mobile
Fodik
У меня сейчас вот этот стоит Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19636711) все подходит
vofka862007
15 May 2024mobile
andrei51
7.04011.01
vofka862007
15 May 2024mobile
Нашёл причину хлопков в воздуховоде.
Заказывал с Китая. Поменял на другой, теперь все тихо. Возможно мне такой попался, отзывы читал все хорошие.
vofka862007
8 May 2024mobile
Да были перепутаны, сейчас все правильно поставил, тяга отличная но на трассе рывки при обгоне
vofka862007
8 May 2024mobile
Ошибка PO299 , через сканер проверил. Еще по трассе когда наваливаешь, рывки не большие. Хз связано ли это с бульканьем в воздуховоде
vofka862007
7 May 2024mobile
mazlobin
Да все ровно, мотор тоже работает нормально. Нашёл видео похожее, но там Мондео https://youtu.be/SiG7A3fIzpI
vofka862007
6 May 2024mobile
Ребят странные звуки начались, может было у кого такое https://youtube.com/shorts/sx0YMxNcS_Y
Фильтр снял, думал вода попала, но нет все сухо
vofka862007
23 April 2024mobile
DARTHVADER
А как проверить? Может не в ней дело. Хотя посмотрел она стоит не дорого , думаю поменять. Спасибо
vofka862007
22 April 2024mobile
sbotsman
Да покупал новую, причём когда ездил на ТО к официалам, мне подливали антифриз.Но я не видел что помпа уже текла. А менял уже у местного мастера в гараже. Весь корпус поцарапал пока поменял помпу. Купил новую помпу оригинал, пока лежит
vofka862007
22 April 2024mobile
Не понимаю как у вас так долго помпа ходит, первая потекла на 30т, поменял на оригинал. На 60т опять псыкнула из дренажного отверстия, сейчас 75т подливаю антифриз , но немного, жду когда сильно начнёт течь
vofka862007
7 April 2024mobile
Летом 30, зимой 20 лить как вариант
vofka862007
25 March 2024mobile
Ехал по трассе, словил не большие рывки при обгоне в горку,обороты были свыше 4т, скорость 130-140км. Пробовал еще как то проверить наличие бензина в масле. Капал на сырой асфальт и на бумагу
