SERGEIPtz
14 September 2021mobile
Привет. Всё работает. Блок был не исправен. Воткнул другой, рабочий. Всё стало показывать. Парктроник заработал. Всем спасибо.
SERGEIPtz
6 September 2021mobile
karlon3
Я ради пробы втыкал блок для переднего парка, тоже 0 информации, получается или питание или по Кан не идёт, не подскажете, а где он под бардачком подключается может там что то не включено? Как я понимаю, даже без блока парка если активировать, при ВКЛ. Задней передаче машинка на дисплее должна быть?
SERGEIPtz
karlon3
Да нет, только зад. Дело в том, что даже программа не видит связи ни какой с ним, и ошибок нет, только на приборке теперь ошибка про асистента. Мол едь в сервис. Я думал, хотя бы на магнитное машинка появится, а её нет. Магнитола с блютуз и голосовым управления тем, но дисплей сине белый который.
А ну и на предохранители 29,30 при поворе зажигания питание есть.
SERGEIPtz
strattec
Спасибо, понял. Получается мой тренд нашпигован проводкой, только блоки вдупляй?
SERGEIPtz
Привет друзья. Прошу совет. У меня Ff3 wagon trend sport 2013 года 2.0. P. S. Обнаружил что есть разъём под парктроник задний и ещё рядом фишка под систему мертвых зон. ( маленькая фишка)
Купил блок заднего парка, купил парки, поставил. Приехал активировать, включили, появилась ошибка что не работает ассистент парковки. При переключении задней, на дисплее нет машинки и звуков нет. В компе блока вообще (т.е. его не видно, как будто его нет) и ошибок нет, предохранители 29 и 30 стоят на месте в багажнике. Поскажите, что то может упустил? Блин так насчитывал на успех с ходу
Ещё с лева у блока предов есть ещё конектор с заглушкой жёлтой, для чего он? Во
Он на фото.
Спасибо за идеи!
