chizhov57
2 January 2022mobile
Всем привет. Знатоки подскажите. Педаль сцепления стала мягкой. Схватывала только в нижнем положении и. Переключать передачи мог не всегда, иногда только после нескольких нажатий на педаль. После этого решил прокачать сцепление. При прокачка выходил воздух вместе с тж. Прокачивал пока не потекла только тж без воздуха. После этого неделю ездил нормально. Потом педаль опять немного стала мягкой. Во время езды по городу педаль стала сама подкачиваться(раньше такого не было). Тж уходит, но очень мало. На коробке подтеков не было, а вот на главном цилиндре есть небольшая влага. На вкус не похожа на тж) фф2 1.6.пожскажите что может быть
chizhov57
5 September 2021mobile
Добрый вечер, если сможете подскажите. Появилась следующая проблема
Со стороны правого переднего колеса идёт звонкий звук как будто бьёт что то по кастрюле
Это происходит на малых оборотах, например при скорости 30км на 3скорости начинается этот звон и при троганьи тоже звенит через раз. При нормальных оборотах для каждой передачи звона нету.Чаще всего этот звон проявляется при повороте в право.
