advokat31011974
Олег, Ишим (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
advokat31011974
17 February 2023mobile
Уважаемые, такая проблема. Сегодня одномоментно при переключении на понижение педаль сцепления стала мягкой мягкой. Передачи соответственно не включает. В салоне потеков нет, в бачке жидкость не убыла. До этого все было идеально, ни гула, ни шумов - вообще ничего. Сцепление работало идеально. Куда копать? Что делать?
advokat31011974
25 October 2021mobile
Сегодня получилось вообще весело. Федя при въезде на стенд развала схождения заглох и перестал реагировать вообще. При включении зажигания движок начинал схватывать и...ничего. Подкинули проф. диагностику показалась ошибка, типо обнаружен угон ТС и двигателя заблокирован. И начался...симпозиум.
Три часа ходили вокруг Федора, что смотрели, крутили, стучали - ничего. Всё,думаю, сейчас Федора на крюк и на базу. Вызвонил приятеля, который пропаявыл приборку(кстати он пропаявал ВСЮ приборку и саму плату и разъёмы) примчался, дорогой. Залез под капот, что то там пошурудил и сказал - заводи и ...Федя ожил. Видели бы глаза всех этих спецов. Позже за рюмкой чая товарищ поведал, что скорее всего и разъёмы ЭБУ тоже нужно хорошо пропаять. Вот такая история.
Пы.Сы. а это мой Федя и есть. Что за история без фото главного героя.
advokat31011974
Пропаивали все контакты, как и было описано в указанной Вами теме, под моим неусыпным контролем(очень хороший знакомый) и ничего. Все также - двигатель не исправлены не исправно стоп сигналы, только эти сообщения. При перезапуска всё пропадает. При этом никаких ошибок при сканировании ЕЛМкой нет, затем через какое то время самопроизвольно появляется вновь и так по кругу.
advokat31011974
Serg-84
По Вашему совету пропали качественно приборку, проблема не ушла. Подскажите, в какую сторону копать?)Serg-84
advokat31011974
28 September 2021
Всем приятного дня! Неделю как приобрёл Федора. Пока присматриваюсь, и вот возник такой вопрос: иногда, самопроизвольно появляется вот такие надписи на экране БК. При этом пропадает динамика. педаль газа становится неотзывчивой. Но при остановке перезапускаю. и все эти надписи пропадают. При этом стоп-сигналы работают, предохранитель за них отвечающий в норме. В чем проблема подскажите, фото прилагаю.
