chuikoanton
Антон, Москва (RU), Ford Focus II
chuikoanton
17 September 2021
Мол-Чун
дискотека пропала, приборка ведет себя хорошо)
chuikoanton
16 September 2021mobile
Мол-Чун
Отдал на днях в сервис, приборку пропаяли, дня три поездила хорошо и теперь опять стала дергаться) Но на этот раз у меня подозрение на сцепление, ибо педаль начала схватывать в самом конце. Это у меня первая машина на ручке, до этого все автоматы были, поэтому вопрос - может сдыхающее сцепление провоцировать дерганья на небольших оборотах при разгоне и при торможении на передаче?)
chuikoanton
2 September 2021
PiterFF2:
Абс есть/нет?
Неа, комплектация бомж 🙂
chuikoanton
2 September 2021
Добрый вечер! Вопрос про ф2 1.6 115 мкпп. Есть две разные проблемы, которые иногда бывают взаимосвязаны.) Первая - иногда начинает дергаться стрелка спидометра сама по себе, зимой она дергалась только в сырость и недолго, сейчас практически каждая поездка сопровождается истерикой. Вторая проблема - машина дергается на 1 или 2 передаче в районе 2000-2200 оборотов. Особенно сильно это палится в пробке: разгоняюсь до 2500, отпускаю газ и машина начинает дёргано сбрасывать обороты, чем дольше стою в пробке тем чаще и сильнее начинаются дёргания. Но самый прикол когда стрелка спидометра откидывается совсем и обнуляется табло, в строке с пробегом появляются прочерки в виде тире. В этом случае машина начинает дергаться в разы сильнее и уже на всех передачах при нормальном сбросе газа (не рывком бросаю, а аккуратно). Обд из ошибок показало только сам факт неисправности показания спидометра. Чек не горит. Сопротивление брони/катушки в пределах допустимого, длинный провод 6.5 где-то, в катушке обе цепи по 8 с копейками. Два сервиса не смогли найти причину.) Хепл!
