rush3206
Евгений, Новокузнецк (RU)
rush3206
22 November 2021mobile
Всем привет. 1.6 100 кобыл, присутствуют три проблемы:
1) Ошибка P0054, стоит прошивка евро2, дальний лз не участвует. Можно ли забить?
2) Ошибка C1446 - гугл толком ничего не выдает, нашел только про замену концевика и проверку лампочек. Концевик заменил, лампочки целые, ошибки сбросил, а она все равно вылетает.
3) Отключение педали газа - отключается на ходу, помогает только повторное нажатие на педаль. Такая проблема может возникать хоть 5 раз подряд, может и вообще две недели ничего не выдавать.
Что уже пробовал делать: чистка дз+map, менял свечи, катушку, бронепровода, бензонасос, пропайка приборки, перепрошивка мозгов, замена нижнего концевика на педали тормоза.
Заранее спасибо!
rush3206
2 September 2021mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста:
ФФ 1.6 100 коней, мозги прошиты под евро 2, стоят две лямбды, есть ошибка p0054 которая частенько вылетает.
Если стоит прошивка под евро2 то лямбда как заглушка стоит или нет?
Как решить эту проблему? Менять вторую лямбду?
Заранее спасибо!
