jascolu
8 September 2021mobile
jascolu:
День добрый! Может кто сталкивался 2011 год фокус 3 powershift 125 лс. Машина то встаёт с ошибкой «двигатель неисправен» Либо на ходу отключает сцепление между коробкой и движком ( обороты растут машина не едет) так уже три недели, симптомы разные и не зависят от пробок, трассы, жары, холода. Ошибки: P0607 P0884 P2838 И электрика тсм И заклинивание вилки Спецы говорят сначала менять тсм потом смотреть может и вилка, но как-то с нынешними ценами накладно беребирать. Подскажите пожалуйста куда копать, на что смотреть. Ждать пока вообще встанет ? |
Почистил все массы. На улице холодно.
Машина не вставала не разу уже 2 недели. Никаких намёков на неправильную работу коробки нет. Что за ?
jascolu
3 September 2021mobile
firesanek
Ну вроде сам Форд по гарантии меняет только сцепление. И меняет его также на люк
jascolu
Aibar
Насколько я знаю, но могу ошибаться люк делал их отдельно. И вилки и сцепление можно приобрести отдельно, а также вместе.
jascolu
2 September 2021mobile
Kostya2013
До этого висела ошибка
f006_16 (слабое напряжение сети)
C422_64 - Неверные данные ECM
Потом эти ошибки пропали после удаления и появились выше описанные.
Спасибо попробую поковырять жгут
Интересно а известные течи омывайки в блок Bcm не может быть связан
jascolu
Kostya2013
Нет не мыл.
Но сервис не «од» грешил на проводку, протянули массы, посмотрел эбу на целостность и окисления.
«Вроде как в порядке»
jascolu
Ошибки:
P0607
P0884
P2838
И электрика тсм
