rahmatullinra87
2 September 2021
-=(GIZMO)=-
Осилил только пол темы, так что тапками не закидывать.
Поделюсь своей проблемой.
При движении идет вибрация на руль. Начинается от 60-ти км/ч и вплоть до 120-130. Самое сильное биение 100-120. Причем не важно, под нагрузкой, с газом или на нейтралке. Так же и с кузовом, но очень слабо.
При торможении со 140+ не всегда, но вибрация просыпается.
Есть не равномерный гул от резины при высоких скоростях. Посторонних звуков никаких больше не замечал.
Еще заметил один момент;
при скорости до 30-ти км. возврат рулевого колеса в нулевое положение идет как бы рывками на одинаковый угол поворота.1 градус с легкостью, следующий с не большим усилием и так вплоть до 0. При езде по гравию все не ровности передаются в руль.
Куда копать? Диски ровные, резине 1 сезон ( ради эксперимента ставил летнюю на других дисках - чуть лучше, но тут уже на балансировку грешу ) тормозные диски менял с пол года назад (Brembo), тогда же и обе ступицы.
ФФ2 1.6 АКПП. пробег 155000-=(GIZMO)=-
Андрюхан77
Добрый день! Как решили проблему? у меня 1 в 1
