maxon_mc
Максим, Иваново (RU)
FF2 Эксплуатация9 months
maxon_mc
16 August 2024mobile
gomer264
Я брал по закупке за 9100 и за 8500.
Сейчас поставил конфигурацию из фитингов на родной насос. Шума нет, но насос походу умирает. На холодную работает отлично, как прогревается на хх руль тяжёлый
maxon_mc
28 July 2024mobile
Всем здравствуйте! Фф2 дорест.
Месяц назад ставил насос от фф3 фирмы Лузар и новые неоригинальные трубки под фф3. Насос гудит,в салоне слышно. При вращении руля и нажатия на газ шум увеличивается.
Думал, что дело в трубках. Переделал трубку выс.давления от фф2 под фф3. Шуметь стало меньше, но все равно слышно.
Вчера решил поставить насос от Гидросистемы (г. Владимир). Все равно гудит.
Никто не сталкивался с подобной проблемой шума нового насоса?
maxon_mc
29 June 2024mobile
Всем привет.
Подскажите, кто сталкивался.
Фф2 дорест 1.6.
Потек штуцер трубки вд насоса гура. Болячка фокусов как у всех. Решил поставить насос от фф3 (лузар) и заменил комплект трубок(Кватро френи). Все вышло не бюджетно, но не хотел опять возиться со штуцером. Сам работаю в сервисе. Делал сам.
После установки получил разочарование.
Насос воет, однако, руль нормально крутится, не бурлит жидкость, не пенится. В салоне слышно на хх, на улице нет. При вращении руля есть еле уловимая вибрация.
Не знаю в чем проблема.
Голову сломал. Уровень масла в норме. Залил феби синтетика.
Уже думаю плюнуть и все вернуть на место заменив штуцер и сальник насоса.
maxon_mc
29 January 2022mobile
Всем здравствуйте!
Фф2 2007 дорест 1.6.
Были рывки при разгоне и рывки на скорости при >3000об.
Причина оказалась банальна-пробит изолятор свечи.
