volchckovgte
Андрей, Самара (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
Клаксон, звуковой сигнал Оборудование и запчасти Focus 2
volchckovgte
18 August 2021
Умер согнал он у меня был один. Заехал на сервис. электрик весь из себя занятый. на телефоне кого то инструктировал. Пока ждал открыл капот и блок предохранителей слышно реле щелкает - предохранитель цел. Подошел электрик послушал щелчки реле и выдал наверно потертость в шлейфе... Это надо искать предложил записаться на послезавтра...
Приехал домой включил мозги... Для начала решил снять это гудок и проверить наличие напряжения на колодке к гудку. Снял гудок - не прозванивается. На колодке напруга в наличии.
Новый стоит где то от 3000 р. Осмотрел гудок. На обратной стороне есть маленький залитый герметиком винт для изменения тона звука, это винт натяжение пружинной диафрагмы, подключил контрольку к контактам и покрутил туда сюда и о чудо контакт появился! Проверил от АКБ - Гудит. Это единственная эл. цепь где включение и выключение с частотой звука. Контакты обгорают надо просто чуть вывернуть этот регулировочный винт.
