gasulka
5 May 2017
Добрый день!
Продаю свою машину, владею последние 10 лет, пробеги небольшие, дачи нет.
Купил машину побольше.
ФФ2 2.0 МКПП, 152000 км. (реальный, последние цать лет накатываю по 5-6 т\км дай бог) По автокоду проверяется.
ПТС оригинал декабрь 2005 кода, куплена в офф. салоне в феврале 2006 года. Черный, кожа, климат, электро подъемники, зимний пакет, хорошая музыка. Новый генератор, диски и колодки по кругу- меньше 1000км.
Недостатки: не работает кондиционер (приценивался, восстановление 10тр), много косяков по кузову, но бита не была (сильно побито только переднее крыло неизвестным ковбоем, замена с покраской ~8тр), немного потеет двигатель, верхнюю прокладку под замену (2,5р, руки не доходят). Течей никаких нет!
Неплохие диски r16, летние в комплекте.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ford_focu...0256696
Цена 200тр для клуба, дешевле только жигули.
т. +79645732080 Андрей. Осмотр. м.Речной вокзал- Водный стадион.
Приветствую!
Проблема такая:
дворники стали то работать, то не работать. Щелчки реле есть, провел диагностику GEM- сигнал поступает.
Снял трапецию, штифты не закислились, но ход мотора очень тугой. Не знаю, так и должно быть, или он приехал?
После этого дворники вообще перестали работать, на этом попытки саморемонта прекращаю :-)
Если моторчик менять, можно какой-нибудь с разборки взять, новый ставить желания нет?
Сколько будет стоить диагностика этого дела и моторчик (скорее всего он)?
Машина фф2 2.0 2005 года.
Спасибо за ответ.
FORDIAGNOSTIC_1
Хорошо, запишите на 13.08.16 11 часов утра.
Добрый день!
ФФ2 2005 года- старикашка. Немного загудела правая передняя ступица. А на следующей неделе ехать в область.
Есть у вас в наличии такие и сколько будет стоить замена? На выходные можно ещё записаться?
Заранее благодарен за ответ.
Есть такая фича на форуме как поиск по сообщениям, в "теме проблемы с генератором" автор пишет пробег 105 тысяч, ты уж определись...
Свой вопрос в личке снимаю, не хочу даже связываться с таким продавцом.
Да если бы что-то "такое" делал... Музыка через конденсатор, сигналка тоже не должна. Пропадает заряд и всё- приехали, хорошо оба раза около дома. Я не электрик и если бы его можно было легко снять, может покопался бы.
Куплю, наверное, новый- не буду рисковать.
dimm33
У меня пробег 130 и 2 раза уже проблемы с таким, так что как повезет ;-)
Приветствую, а зачем переходить на 150А? Потребителей стало больше? И 72к пробега без ремонта это уже большая вероятность проблем.
За 5к можно купить полностью восстановленный с гарантией.
Замятину на двери можно сфоткать?
Все хорошо сделали - рекомендую.
Hotabich
Похоже на дырявый картер. Так на сервисе же наговорили кучу проблем - их и решать.
Левое переднее крыло почем?
Это ж как нужно ковку работать, чтобы так ухандокать. А автору за такой лот минус.
Как его разорвало то. Страшно с такой плохой кармой диск покупать (лучше бы не фоткал
). Так цена хорошая, если бы была возможность найти еще один такой диск. Но я думаю автор уже пробовал и не получилось?
Сколько проехал комплект?
Сейчас дрейфуют все, оценить то можно, купят ли. Спроса нет.
А что в этом комплекте сервачного, интересно? Обычные харды, обычная память, обычный двд. И врятли это все понадобится кому то сразу. Продавайте по отдельности. Я бы тоже один хард купил =) Смотря за сколько, из за скидки 100р от цены харда, конечно нет смысла. Да и сейчас такие цены на харды, что можно 1.5 Тб купить всего на тысячу дороже чем 500Гб.
