wains.ya
23 July 2022mobile
Добрый день!
Автомобиль фф3 2.0, робот. После зимы появилась проблема с отчётливым металлическими щелчками при торможении (1-2 раза, когда переключается передача). Звук со стороны двигателя/коробки. Больше проблем не было. Сейчас несколько раз проскальзывало сцепление на низкой передаче в горку. Переключается плавно, но иногда начала дёргается с 3 на 4 и появились такие же щелчки при переключении вверх, но намного тише. Сцепление менялось у Вас год назад (20 тыс км), адаптацию в мае у Вас делали, по ощущениям дело не в нем, на проблемы в TSM тоже не похоже. Ошибок нет, масло вроде не уходит (сальники меняли сос сцеплением). Не подскажите, в чем может быть дело и сколько это примерно стоит (диагностика и ремонт)?
wains.ya
11 August 2021
Zelim:
аж машина дрожит, никто не сталкивался с такой проблемой? |
Тоже самое уже около года.
После промывки дроссельной заслонки было лучше, но не надолго.
В сервисах ничего внятного не говорили.
Самое интересное, что это в 99% случаев происходит 2-3 раза подряд на первом светофоре, но никак не коррелирует с длительностью прогрева
