roland70081
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
roland70081
17 August 2021mobile
Была твже проблема при замене блока неработает центральный замок. Блок стоял старого образца. Сейчас поставил рестайлинг блок и все заработало. У старого хозяина спросил что за комплектация была у него она совпал с моей - заработало все что у меня работало на старом блое и брелок прописался. У меня небыло антенны я смотрел под потолоком в новом рестайлинг блоке она в нутри блока стоит. Я так понимаю при замене блоков как человек уже написал конфигурации должны совпадать. Про свою проблему я писал чуть выше.
roland70081
10 August 2021mobile
В мозгах под капотом надо прописывать новый блок предохранителей.
Просто с другим блоками неработает функция прописки брелка. С родным блоком работает.
roland70081
Мастер говорит что все блокировки отключил. С его компас все работает. С ключа нет.
roland70081
Подскажите. Поменял старый
Блок предохранителей. На другой но перестал работать центральный замок. Всё двери открываются и закрываются только в ручную. Менял ещё раз блок на другой тоже самое. Машина форд фокус 2. 2006. Номер блока 4M5T-14A073-DG. И с новыми блоками нет режима программирования брелка. Ключ у меня обычная болванка. Вопрос новый блок надо прошивать или ещё что-то.
