Fortun4ek
Дамир, москва (RU)
Fortun4ek
9 August 2021mobile
Мол-Чун
120000 пробег опечатался
Fortun4ek
8 August 2021mobile
vesely_tuschkan
Вот у меня такая же проблема завтра буду снимать защиту и разбираться
Fortun4ek
8 August 2021mobile
FeodorY:
Fortun4ek
Проверьте подвесной подшипник на правом приводе. Сопутствующая тема:
Проверял он целый пол года назад менял правый привод в сборе
Грешу на левый привод
Нашёл на просторах про проставочные шайбы
Пробую это отпишусь
Fortun4ek
8 August 2021
Всем добрый день!
У меня такая ситуация: машина FF 2 рестайл 1.8 механика, седан, пробег 12000км. Месяца 3 назад заметил какой то непонятный гул или рокот, из подкапотного пространства. Появляется он при наборе скорости на первых 2-х или 3-х передачах и после 3000 об/мин..Ещё заметил, что иногда нет ни гула ни вибрации (ну или они незначительны), иногда с самого начала ничего нет, иногда после того как поездишь более менее долго всё успокаивается.
Так же заметил, что звук усиливается именно с увеличением оборотов двигателя и с увеличением нагрузки на двигатель, т.е. при разгоне. От скорости никак не зависит, наоборот, чем больше скорость, тем тише, на верхних передачах уже нагрузка маленькая и соответственно звуков и нет. Например даже начинаешь разгон, а потом раз и на нейтралку перешёл и катишься, не важно после 2-ой передачи или 4-ой, на большой или маленькой скорости, звук пропадает.
Точно не ступицы,также в прошлом году менял сцепление (диск, корзину, выжимной). Опоры движка целы. Загонял на эстакаду, снимал защиту, смотрел, ничего криминального снизу не увидел, ничего нигде не болтается.
Что это может быть кто сталкивался помогите
Fortun4ek
8 August 2021
Всем добрый день!
